тянешь все провода по раме под капот рядом с основным жгутом задней проводки (правая сторона машины) а там уже постоянный плюс ищите, стопы проще в салоне взять с педали тормоза, так как не на всех модификациях есть реле стоп-сигнала под капотом. Обогрев я не стал подключать, тк температура одна что на улице что в кунге-не запотевает, но при желании тоже найти не проблема. кроме этого провел еще три провода один на концевик капота чтобы сигналка на открытие кунга срабатывала и два провода от активатора крышки кунга чтобы центральный замок на нем был(установил, тк замучался с ключиками бегать вокруг машины)...примерно так как то))) провода убираешь в пластиковую трубку, разьем поменял на 6-ти пиновый...все по заводскому...не забудьте немного оставить длины проводов на натяжение проводки если собираетесь делать боди-лифт...
