29.10.2010, 07:33
у меня очень долгий прогрев двигателя и соответственно салона. только за 5км выходит на 90гр температура. к климату претензий нет.
29.10.2010, 09:58
Сообщение от N-Form
уменя примерно такая же картина и до работы ехать 5 км, то есть пока я доезжаю до работы машина только успевает прогреться поэтому буду ставить котёл северс-м ,кто может по ниму что нибудь сказать?
29.10.2010, 10:20
Сообщение от yuri0237
ну у меня то стоит вебаста и пользуюсь ей только при ниже -25, я думаю это у меня как раз из-за нее. про северс есть как + так и -
щас проверил свой климат. короче. если скорость вентилытора 4-5 то регулируется"из крайности в крайность" горячий(32-30) холодный(20-18) в промежутке 20-30 приближенно к горячему. на 20,5 реско на холод. а при скорости вентилятора 1-2-3 все отлично и регулировка плавная от 18 до 32.
Последний раз редактировалось N-Form, 29.10.2010 в 11:53.
29.10.2010, 13:57
Кому интересно фото моего датчика
29.10.2010, 14:02
У кого климат посмотрите как работает. У меня так:
На улице +9, машина прогрета до 90 градусов (проехал около 15 км), климат на manual, направление воздуха "в лицо", крутим ручку температуры
- 28 - 32 градуса дует кипяток и разницы между 28 и 32 никакой
- 20 - 18 дует холодный воздух и разницы между 18 - 20 никакой
- 22 - 26 дует горячий и разницы между 22 и 26 никакой
Вентилятор при этоим то сильнее дует, то медленнее.
29.10.2010, 14:07
я свой описал. температура на улице была +6. авто прогрето до 90гр.
29.10.2010, 14:12
У меня при проверке скорость вентилятора 1-2-3. Ее выставляет сам климат исходя из своих заморочек, хотя стоит управление климатом в "manual". Щас пойду попробую принудительно включить какую нибудь скорость и посмотреть, что будет происходить.
29.10.2010, 14:16
а где датчег то стоит этот?
вооот я включал скорость и крутил температуру 18-20 и щупал рукой воздух(направление-на грудь/лицо)
29.10.2010, 14:40
справа от рулевой колонки, в нижней части панели то ли дырочки, то ли прорези - вот за ними и находится датчик. Чтоб его снять, сначала снять бокс за которым предохранители, затем нижний кожух рулевой колонки (2 самореза, которые находятся в ДАЛЬНИХ углублениях). Затем нужно нижнюю часть панели снять (открутить 2 самореза по краям нижней накладки и вытащить ее из фиксаторов). Видим датчик. Он прикручен на саморез, к нему подходит разъем и трубка. Все снимается, одевается без проблем и риска что нибудь сломать.
По теме. Если вручную выставить скорость вентилятора 3 , то мало что меняется от описанного выше. На скорости 2 появляются небольшие различия температуры, т.е. 22 и 26 уже не одно и то же.
Мож я зря заморачиваюсь, все так и должно пахать.
29.10.2010, 19:58
Сообщение от Alexandr1976
у самого климат работает непонятно как  , 32 кипяток 31,5 резко прохладней,далее температура воздуха меняется незначительно,перед мозгами есть релюха,заметил: что если её вытащить то крутя ручку управления климатом температура (на ощупь) начинает меняться буквально по градусу,но машина при этом не заводится,косяк какой то
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
