28.10.2010, 11:11
тёзка, ты пишешь
Сообщение от roman049
 цокот по длительности состовляет секунд 30,может меньше
поверь, за 30 сек зазор в клапанах не выберется.. ;)
28.10.2010, 11:22
А что это тогда может быть?
Медленно но доходчиво.
28.10.2010, 12:51
Ромк, я же тебе выше сказал.. ;)
28.10.2010, 19:48
У меня всегда цокает, официалы тоже парят что надо менять цепь. Но меня смущает одно , что явное цокание раздается не со стороны ГРМ а если считать от ГРМ то в районе 3-4 целиндров. Мне кажется что клапан. Может такое быть? Они вообще регулируются или все на автомате?
29.10.2010, 10:07
А при каком пробеге рекомендовано производить регулировку клапанов?
29.10.2010, 12:42
Сообщение от MaksS048
регулируются. Есть 2 типа - или регулировочными шайбами или толщиной толкателя.
29.10.2010, 18:41
Сообщение от MoRoman
Тезка я это понял,по мануалу написано раз в 30т.км. проверять и при обходимости регулировать.Если бы у нас как на мицубиси были карамысла,тогда я понимаю необходимость регулировок,а с шайбами по идее должен быть зазор выдерживаться до замены цепи.Вообще кто-нибудь регулировал клапана?если да то какова процедура.Там же распредвалы надо скидывать с цепью получается? и каковы симптомы необходимости регулировок?
29.10.2010, 19:12
Регулируем клапана.
Начать нужно с замеров. Если зазоры критичные, значит нужно менять толкатели, но тут ещё одна заморочка - размерность толкателя находится на тыльной его части, поэтому выставляем шестерни по меткам в соответствии с метками на цепи, откручиваем шестерни и снимаем распредвалы. Потом вытаскиваем толкатели, смотрим размер, записываем и собираем всё (можно не собирать, машинка подождет заказа). Заказываем толкатели нужного размера, разбираем, собираем. ВСЁ!!!
30.10.2010, 01:33
толкателями всетаки регулируем получается!Спасибо Игорь за инфу,а сам на каком пробеге подрегулировал клапана?
30.10.2010, 16:55
Регулировал на пробеге 137 тык.
