Левый вне форума Левый
Старый #11   16.09.2010, 09:04
Сообщение от RoschinAM Посмотреть сообщение
Серёга, ты АПЯТЬ на людей руГАеСя?
Гидротрансформатор - бублик, ЭТО типо СЦЕПЛЕНИЕ у варика.
http://www.youtube.com/watch?v=avk80iTidGk
смотрите тут, всё понятно.
Да нет,разве что слегка.Гидротрансформатор-бублик,внутри заварены две лопасти,работающие в масле,выполняет функции сцепления,тобиш муфты,ближайшее к нему что нибудь электро-магнитное это датчик оборотов коленвала
bratko вне форума bratko
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: УГНАЛИ =( Murano, USA, Чёрный, 2005 г.р.
Старый #12   16.09.2010, 09:27
Вероятность того, что я мастеров не так понял, а пока дошёл до компа, всё вообще перевернул с ног на голову очень даже возможна, т.к. я в этом ничего не понимаю. Но ошибку помню точно.
Старый #13   16.09.2010, 10:09
У бублика на акпп есть функция блокировки,когда лопасти перестают вращаться относительно друг друга.Дабы уменьшить расход бензина.Вот этот клапан(еще называется ключ clutch)и управляет процессом в паре с соленоидом.У варика думаю ченить в том же роде.
aleksus001 вне форума aleksus001
Старый #14   16.09.2010, 10:42
на сколько я вкурсе что на АКПП что на варике механизмы начала движения абсолютно схожи.
сначала гидротранформатор свободный, после начала движения происходит блокировка т.е. фрикционные кольца сжимаются также как и в акпп.
если блокировка не работает то машина будет очень плавно ездить но больше расходовать бензина.
Старый #15   16.09.2010, 14:24
Сообщение от Левый Посмотреть сообщение
Я конечно дико извеняюсь,но все же,чЁ за БРЕД,о чем хотя бы?И как может глючить то чего в природе не существует.Он сам и есть муфта,электрики в нем ВООБЩЕ никакой.Сударь,что за профессор диагноз ставил,или вы на это сами сподобились.
ПыСы Хотел поставить фотки этого самого гидротрансформатора,правда телефонные,но что-то несудьба.
http://www.chiptuner.ru/content/cvt/
вобщем вот
Старый #16   16.09.2010, 21:56
Говорю со стопроцентной уверенностью,когда этот бублик снимали вертел его со всех сторон,в теле досих пор есть его фотки,просто монолитный агрегат,даже никаких болтов нет,не возможно разобрать,только разрезать или разваривать никаких проводов,штекеров или разъемов к нему не подходят,находится он в отдельном кожухе между вариком и движком,на самом отверстии шлицы,одним концом через сальник входит в варик,другим к маховику двигателя.
RoschinAM вне форума RoschinAM
Старый #17   16.09.2010, 22:04
режут, ремонтируют и заваривают.
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
Старый #18   16.09.2010, 22:10
Сообщение от bratko Посмотреть сообщение
вобщем вот
Честно говоря почитать для общего развития интересно,спасибо.Но гидротрансформатор это не варик,это отдельный агрегат.Он передает крутящий момент от двигателя уже к самому вариатору
Ну это я знаю,на нем шов заводской есть,мне просто разбирать не надо было.
Последний раз редактировалось Левый, 16.09.2010 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #19   16.09.2010, 22:11
Все правильно.Внутри у него есть фрикционы позволяющие блокировать его.Управляется все по маслянным каналам
Гидротрансформатор сам по себе может дать от1 до 1,7 передаточное число.Соответственно трансмиссии этот диапазон мал.Поэтому к нему и добавляют блок шестерен в АКПП или вариатор
Старый #20   16.09.2010, 22:30
Все равно не понятно.Ну так о каком электро-магнитном датчике муфты гидротрансформатора за сто штук речь,параллельно венцу маховика там датчик оборотов коленвала,больше ничего такого с проводами там нет.
