| Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
27.09.2012, 20:35
vitalliy, благадарю
vitor83
29.09.2012, 14:44
спасиба приучил,типерь все отлично
vitor83
11.06.2013, 08:25
холостые
Всем привет. Помогите советом.Имеется Альмера Тино 2000г.в. 1,8.Без нагрузки холостые стабильные(970-980),но иногда если нажать на педаль газа и повысить до 2000об.,то холостые прыгают.Заводится хорошо,но есть нюанс, пока хорошо не прогреется, при езде на 1-й передаче иногда дёргается если отпустить педаль газа.Расходомер заменён,дроссель вымыт,форсунки прочищены.Где, чё искать? Спасибо.
11.06.2013, 08:47
А чек горит при этом при всем? Может датчик холостого хода, катушки, бегунки, свечи, провода и др! Проще комп нацепить и смотреть показания датчиков!
11.06.2013, 09:47
да блин с этим всем всё в поряде т.к. делал полную диагностику всем этим элементам(исключал замену цепи-стала дёргаться на разгоне, глохнуть на ходу, троить,загорался и поухал чек(сейчас не горит-погас сам)выдавала пропуски зажигания 3-го цилиндра(была засрана форсунка).После чистки форсунок и замены ДМРВ всё пришло в норму-машина летает,но вот чё с холостыми не пойму.
11.06.2013, 10:15
17.05.2016, 00:07
Тиноводы, помогайте! Промыл знакомому дроссельную заслонку, заменили прокладку регулятора холостого хода. Обороты стали 920-950об/мин. До этого (по словам) были паспортные 750. Никак не могу обучить, уже и фишку дергал, и TECU пытался. Тино 2000г., 1,8, тросовый привод заслонки. Может с такими оборотами (1500-2000 не поднимает, как у большинства )уже механически ковырять винты?
Спасибо!
17.05.2016, 01:43
Сообщение от cwolf
Или опопытаться опустить саму заслонку, но очень аккуратно, чтоб не клинила. Или замена РХХ.
Может не слишком правильно обучал? http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt..._(Дорестайлинг)
Многие ошибаются и пытаются прицепить датчик раньше 5 секунд. Так в корявых мануалах прописано.
О!  Да я тут уже этих ссылок накидал)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.05.2016 в 01:43.
07.11.2023, 09:34
Здравствуйте всем, у меня такая проблема решена, тоже после чистки дросселя и датчика холостого хода, машина держала обороты от 900 до 1500 тысячи , ездил неделю что только не делал, пока вчера не заехал на сто и электрик не подключил к компьютеру и не сделал сопряжение и все обороты как нужно машина чувствует как надо
Как мне объяснил электрик это проблема нисанов, только снял дроссель и датчик , все нужно сразу подключать к компьютеру для сопряжения
Последний раз редактировалось Nike17, 07.11.2023 в 09:34.
07.11.2023, 12:33
Nike17, чушь собачая) Просто клемму сначала скидывать надо.
> Nissan Almera Tino
