krufel вне форума krufel
Истинный мурановод
Старый #11   10.09.2010, 13:39
Для чистоты эксперимента завтра померю на Теане.
D_cent вне форума D_cent
Старый #12   10.09.2010, 13:55
Можно еще начинать плести лапти муровому генератору.
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
aleksus001 вне форума aleksus001
Старый #13   10.09.2010, 15:07
там еще есть провод задающий напряжение, если он отпал то генератор не будет возбуждаться, и загорится лампа на панели приборов
http://sansanich.h15.ru/gennissan.htm
http://icark.narod.ru/autoelectr/gen-diagnos.htm
1. Помните, что нарушения функционирования системы заряда далеко не обязательно связаны с отказами генератора. В первую очередь всегда производите следующие простейшие проверки:
a) Проверьте состояние проводов батареи в местах их подключения их к полюсным клеммам последней. Проверьте надежность крепления клеммных зажимов;
b) Проверьте состояние батареи (см. Раздел Проверка состояния и замена батареи). В случае необходимости произведите подзарядку последней, либо замените ее новой;
c) Проверьте состояние электропроводки и электрических соединений генератора и регулятора напряжения;
d) Проверьте состояние и усилие натяжения приводного ремня генератора (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). В случае необходимости произведите замену;
e) Проверьте надежность затягивания болтов крепления генератора;
f) Запустите двигатель и оцените интенсивность издаваемого генератором шумового фона;
g) При соответствующей комплектации, проверьте состояние плавких вставок в монтажном блоке в двигательном отсеке автомобиля (см. Главу Бортовое электрооборудование).Если какая-либо из вставок вышла из строя, произведите расследование и устранение причин перегрузки;
h) Проверьте исправность функционирования контрольной лампы заряда в приборном щитке двигателя. При включенном зажигании и неработающем двигателе лампа должна гореть. В противном случае проверьте состояние цепи на участке между генератором и контрольной лампой;
i) Проверьте состояние всех предохранителей, последовательно включенных в цепь системы заряда. Местоположение предохранителей и плавких вставок может варьироваться в зависимости от года выпуска и комплектации модели, однако, обозначения остаются одинаковыми. См. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование.
2. При помощи вольтметра измерьте выдаваемое батареей напряжение назадней стороне генератора при заглушенном двигателе и отключенных потребителях электроэнергии (вентилятор отопителя, радиоприемник, прикуриватель, вентилятор системы охлаждения, и т.д., и т.п.). Результат измерения должен составлять около 12 В, либо чуть выше, если двигатель работал в течение последнего часа.
3. Запустите двигатель и повторите проверку выходного напряжения батареи. На этот раз показание должно составить около 15 В (но не выше).
4. Включите головные фары, - напряжение должно слегка упасть, но не ниже значения, зафиксированного во время измерения, описываемого в параграфе 2.
5. Если напряжение заряда превышает 15 В, следовательно, имеет место отказ регулятора напряжения и генератор подлежит замене (см. Раздел Снятие и установка генератора).
6. При чрезмерно низком напряжении заряда (менее 12 В) следует проверить исправность функционирования генератора (см. далее).
7. При помощи вольтметра прозондируйте клемму ”В+” с задней стороны разъема генератора. Требуемое показание составляет 12 В при выключенном зажигании.
8. Включите зажигание (двигатель не запускайте) и поочередно прозондируйте каждую из клемм. На клемме ”S” должно иметь место напряжение в 12 В, на клемме ”L” - (1.5 ÷ 2.0) В, на клемме ”В+” - 12 В.
9. Запустите двигатель, поднимите его обороты до 2000 в минуту и повторите проверку. На этот раз должна иметь место следующая картина: ”S” и ”В+” - (14.0 ÷ 14.7) В, ”L” - (13.0 ÷ 14.0) В.
Следите, чтобы измерительная электропроводка, волосы и детали одежды не попадали в контакт с движущимися элементами в двигательном отсеке автомобиля!
10. При отрицательных результатах описываемых выше проверок оцените состояние электропроводки соответствующей цепи. Если имеют место дефекты жгута, замените генератор.
11. При наличии подозрений на развитие токов утечек, ведущих к разряду батареи, обратитесь к материалу Раздела Проверка состояния и замена батареи.
12. При выявлении признаков, подтверждающих наличие тока утечки начните осторожно извлекать один за другим предохранители основных бортовых потребителей электроэнергии, таких как радиоприемник, вентилятор отопителя, подсветка багажного отделения и т.п. Продолжайте извлекать предохранители до тех пор, пока не погаснет лампа-пробник, затем проверьте состояние цепи соответствующего потребителя и произведите необходимый восстановительный ремонт. Повторите проверку состояния системы заряда.
13. Если извлечение предохранителей не даст никаких результатов, отсоедините выходной провод и прочую электропроводку от задней стенки генератора, - отключение лампы-пробника будет свидетельствовать о выходе из строя генератора или регулятора напряжения, - замените сборку.
Greengreys вне форума Greengreys
Неугомонный мурановод
Старый #14   10.09.2010, 16:10
не предохранитель((( Жень как дальше действовать?
Фотки машины drive2.ru/cars/nissan/murano/murano_i/greengreys/
Истинный мурановод
Старый #15   10.09.2010, 16:25
Теперь глянь есть ли +12В на входе в блок розжига - тока там осторожно меряй, ато на выходе у не порядка 20киловольт!!!! Если есть,то наверное он и барахлит. Осталось проверить наличие массы на втором проводе, к нему подходящем. Попробуй, если конечно заморочишься, поменять местами блоки и тогда будет понятно, что это он и есть.
Старый #16   10.09.2010, 17:04
Жень а нет у тебя схемы где вход где выход?
Добавлено через 5 минут
Вот нашел картинки, где что мерять:
http://galogenu.net/Products/matsushita1.jpg
Последний раз редактировалось Greengreys, 10.09.2010 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
Истинный мурановод
Старый #17   10.09.2010, 18:11
Выход идет к железной коробушке, в которую вставляется лампа. Вход +12 и земля вот эти красный и желтый провод. Но ты отстегни сокет от фары - это проще, чтоб внутрь фары не лезть, на нем и меряй. У тебя чо нет сервис-мануала на машину - там схема глава LT страница 35-36. К левой фаре подходит синий провод - это +12 от реле ближнего света и черный сбелой полосой - это земля(его омметорм на кузов или на "-" клемме АКБ меришь - должно 0 Ом, те КЗ. Но земля у тебя есть, если другие лампочки в фаре горят.
