19.08.2010, 17:15
Сообщение от rimm7
 Я думаю не помогло....
Практически нет. Сталь совсем немного большую амплитуду выдавать. Видимо, под замену. Но старый, когда поменяю, все равно расковыряю!
19.08.2010, 21:40
вот это правильно..........а б/у не узнавал ?
20.08.2010, 11:34
Сообщение от rimm7
Пока нет - руки не дошли. Если БУ предложат дороже 2000 (что скорее всего) - возьму новый - нафиг такая лотерея.
15.07.2012, 08:22
А артикул привода переднего правого замка подскажите? Или как его найти на exist.ru? Заранее спасибо!
15.07.2012, 12:19
Встречался с такой проблемой - зависали щетки на электродвигателе.
15.07.2012, 20:06
Сообщение от vologda
Меняли привод или починили?
15.07.2012, 21:45
Wender, Это было на фрилендере. У них там два двигателя: на закрытие и открытие. И что интересно, с нашего автомобиля подошел к ним (остался после того, как в меня въехал троллейбус в заднюю дверь). У нас , точно не помню, но вроде бы механизм не разборный. Корпус раскололся после столкновения. Хотя всякое возможно если осторожно.
15.07.2012, 22:07
неделю назад занимался этой проблемой,сначала передняя пассажирская не закрывалась,потом и задняя дверь перестала нормально откр-закр. с пульта,снял обшивку осмотрел трос привода,точнее провод,думал заржавело чего,всё норм,дальше открутил панель двери на которой крепятся стеклолподьёмный механизм,открутил замок двери и вытащил его наружу,подтверждаю он неразборный,если есть желание попробовать смазать его, не нужно ничего снимать,просто откручиваете один винт крепления замка двери(сбоку двери снаружи)и в отверстие брызгаете смазкой,это отверстие как раз выходит в самый центр замка там эл.привод и вся механика,промучался целый вечер итог 0,почему-то эл.привод очень слабо тянет и никакая смазка непомогает,дело в самом моторчике,так что не тратьте зря время на разбор двери, очень хлопотное и как оказалось бесполезное занятие.
15.07.2012, 22:13
Сообщение от ss-sr
Признак проблемы в щетках
15.07.2012, 22:30
нет, разобрать конечно можно попробовать,но для этого нужен запасной замок  там заклёпано всё ,если высерлить штифты и разобрать,а потом на болты поставить,так то колхоз реальный  но и 10р за два замка отдать имхо перебор.
> Nissan Murano
