23.08.2010, 12:28
космос написал заменить кхх, но он стоит 5тыщ, а объяснил прекращение симптомов похолоданием, хотя прекратились после замены верхнего натяжителя.
кстати к теме всяких чисток дз ит.д. заценил как заводицца на холодную, сначала до 1200 примерно и сразу падает до 800-900, все ровно, ниче не колбасит. мож не лезть никуда с чистками? знатоки подскажите плиз! насчет всяких мафов и прочего
23.08.2010, 16:22
Сообщение от aresnis
Пока все работает на фига мешать.... Только если для профилактики.
24.08.2010, 13:36
Виталий это называется нормальной работой , если провал остался до 300 оборотов ?  )Он не первый столкнулся с этой проблемой , я еще в 2005 году с ней столкнулся  ))И причем тут маф и прочее , если проблема в клапане холостого ?  )Причем от всяких промываний проблема не уйдет.
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
25.08.2010, 01:54
Сообщение от cosmos
Чуть ниже об этом...
Сообщение от cosmos
У меня провалы ушли именно после промываки дросселя даже без снятия...
26.08.2010, 13:43
У него провал на торможении до 300 оборотов , двигатель может нормально работать и без давления масла на холостых , главное ведь ездовые качества  А провалы ушли не надолго  )промывка на 2х машинах давала временный результат
26.08.2010, 17:45
на самом деле 300 оборотов уже нету. 700, иногда до 500 опускается. я перечитал почти всю тему про замену натяжителя, там все разбирают кхх и чета там подкручивают и вроде помогает) ну если столкнусь еще раз полезу туда, а так пока даж чистить очкую, после чистки у всех траблы с хх при прогреве ,ступеньки всякие. хочу еще верхнюю цепь поменять, потому как она провисала даж после замены натяжителя, а в идеале и голову перебрать))
27.08.2010, 02:18
Я чистил дроссель вообще без снятия ( знаю что полумера ), но уже год проблем не возникало с провалами и глохнувшем мотором. А снимать так и не стал, времени не было.
27.08.2010, 09:12
а как чистил поделись плиз. а то руки чешуцца добраца до этого клапана)) и с другой стороны не хочецца лезть в механизм пока он работает!
ту космос! а если отключить кхх(как тож многие делают в той ветке окоторой я писал) это не выход? хотябы кратковременный чтоб не глохнуть(это я на будущее на всякий
27.08.2010, 10:33
Снял корпус воздушного фильтра и карбклинера в дроссель...открывая заслонку приводом чтобы снизу отмылась ( на датчик лучше не лить сильно...). Но клапан ХХ при такой процедуре врядли промоется. Ну глохнуть то движок перестал, но ступенька была...
27.08.2010, 14:16
добрацца до кхх я имел ввиду снять и разобрать) а у вас такаяже проблема была(глох при торможении?) и после чистки перестал прально?
