14.08.2010, 12:35
ну так речи и не шло о конденсаторе! а говорили о каком то радиаторе кондиционера!
и это до какой степени должен быть обляпан конденсатор, чтобы повысилась температура хладагента?! тем более при каждой мойке авто (минимум 1 раз в две недели) всё это промывается!
14.08.2010, 12:46
Ну что ж давайте вместе бороться с неграмотностью
Радиатора кондиционера конечно же нет, точнее он есть, но называется "конденсер" (еще его называют конденсатором) и стоит он перед основным радиатором. Прикреплю веселые картинки из сервис-мануала (с ним же мы не будем спорить?)
Вот принципиальная схема системы кондиционирования:
Здесь тоже думаю все понятно, видно где конденсер, а где испаритель:
А на этой картинке видно где стоит конденсер, качество не очень, но буду позже в гараже, обязательно сфотографирую "живьем":
Вот описание работы системы кондиционирования:
"В режиме охлаждения система кондиционирования воздуха работает по тому же принципу, что и бытовой холодильник. Газообразный хладагент всасывается в приводимый в действие ременной передачей компрессор и поступает в установленный перед радиатором конденсатор, где отдает свое тепло, переходя в жидкую фазу. Далее, жидкий хладагент через расширительный клапан поступает в испаритель, где из находящейся под высоким давлением жидкости превращается в разреженный газ. Данный фазовый переход сопровождается резким падением температуры и, соответственно, охлаждением испарителя. Затем хладагент возвращается в компрессор и цикл повторяется. "
Система охлаждения двигателя и система кондиционирования напрямую конечно не связаны.... но вентиляторы радиатора прокачивают воздух и через конденсер и через основной радиатор, грязь между этими устройствами не дает нормально охладить конденсер. Еще раз повторюсь, грязь образуется между конденсером и радиатором из-за того что соты основного радиатора меньше, чем у кондейного и снаружи промыть это невозможно. Косвенно это можно определить так: в движение кондиционер работает, в пробке отключается.
Повышение температуры хладогента выражается в росте его давления и это можно определить посмотрев информацию с датчика давления хладогента, при росте давлеия выше 4.5 Вольта, компьютер аварийно отключает муфту компрессора, лампочка на приборной панели при этом остается включена (и об этом тоже написано в мануале, а не придумано мной в бреду  ).
Есть очень хорошая тема про проблемы кондиционирования, правда на Примере-клубе, будет полезно почитать, там всего сто с небольшим страниц  а также полистать сервис-мануал, чтобы потом, вооружившись знаниями бросаться словами "чушь", "бред" и т.п.
Последний раз редактировалось Витамин, 14.08.2010 в 13:06.
14.08.2010, 13:38
всё это известно всем очень хорошо!
так в следующий раз и называем всё своими словами и названиями - если имеем в виду то и говорим конденсатор а не радиатор или если имеем в виду испаритель так и говорим испаритель - ибо состоят они из трубок с приличным диаметром для увеличения площади охлаждения и испарения... но называть их радиаторами не совсем верно...
и уж точно решение проблемы выключения кондея промывкой этих трубок не совсем верно... ну конечно если в течении 10лет не мыть авто и там сплошной слой глины!
думаю нужно ждать пост автора - когда проблему решит, там и будет ясно...
14.08.2010, 14:25
DimPrimera04`
Слив засчитан
14.08.2010, 16:20
Прочел сие посты и согласен ( но не со всеми ) , всяко надо называть вещи своими названиями , если я владельцу Ауди скажу , что у меня прима Р12, он меня наврятли поймет ,а по чистоте радиаторов( конденсаторов )моем их 1 раз в месяц с обычного шланга , ну или на мойке , под прямым углом , и поверьте никогда такого гемора не будет
15.08.2010, 14:50
я на шашлыки выезжал!
Добавлено через 7 минут
Сообщение от pavlonas
+100
коротко и ясно
Последний раз редактировалось DimPrimera04`, 15.08.2010 в 14:50.
15.08.2010, 22:42
Сообщение от DimPrimera04`
Это , ты нас подразнить решил
16.08.2010, 10:19
DimPrimera04 при всём моём уважении, ты прекрасно знаешь меня - НО ТЫ НЕ ПРАВ! Витамин - как говорится плюс МУЛЬЁН! Кстати Виктор - привет
Я не буду повторять то, что вам тут популярно уже объяснил Витамин (кстати лично знаком с ним и отношусь к нему с большим уважением, как к спецу по авто... и как к человеку ;) ), а вы вместо того, чтобы придираться к формулировкам и гонять воздух - ПРОСТО ПОПРОБУЙТЕ... ;) Мне добавить нечего.... а то напомнило что-то из серии, когда адвокат не может оправдать виновного, он ищет неправильно заполненные протоколы и т.п..... нехорошо, парни...
16.08.2010, 10:29
Ромыч! О не уважении к коллегам речи и не шло по моему здесь!
Ну в таком случае правы здесь все! Так как все способы описаные работают!
16.08.2010, 10:56
Да я не об этом собственно. Я о том, что в 90% случаев отключения кондея в пробках виноват как раз забитый радиатор ОЖ ДВС. А вы пытаетесь на эту тему спорить.
