| Teana II (Nissan Teana II, выпуск c 2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Teana II |
13.08.2010, 10:14
Согласен,наверное я счастливчик и с машинами мне действительно везёт.Даже пресловутый 41 москвич,который после последней попытки завода работать,стал называться "Святогор",верой и правдой отслужил мне полтора года.Накатал я на нём 120000 и никаких неприятностей,только плановое ТО.Удивительно,но ни краска не пучилась,ни сколы не ржавели и как ни странно тормозил этот "Святогор"в любых ситуациях,а диски не коробило.Повезло!Вот на ГАЗ-2410 после замены колодок при торможении руль било, приходилось барабаны протачивать.Не повезло.Теперь и с Теаной не повезло, прийдётся менять эти дерьмовые тормозные диски.Конечно готов согласиться и с тем,что все производители рекомендуют проточку дисков,но ни с целью убрать кривизну, а с целью убрать выработку которая образуется в результате естественного износа,для того чтобы новые колодки ровно прилегали к дискам.А уж если диск повело от перегрева, то его никакая проточка не спасёт,его нужно просто выбросить и осознать,что диск то был бракованный.И вообще,при перегреве тормозных дисков уменьшается эффективность тормозов.При остывании всё приходит в норму.Это азбука.Я очень люблю автомобили и люблю на них ездить,отсюда такое ревностное отношение к таким явным ляпам производителей.Хотя надо признать,что при такой конкуренции им приходиться ухищряться и идти на различную экономию.Это правильно, но нельзя экономить на тормозах и ЛКП.
17.08.2010, 08:02
Приветствуем! Замена передних дисков на пробеге в 80 000 км (Ниссан Тиана J31, 2006 г.в.). Сейчас пробег 120 000. Опять биение при торможении. Будем менять!
17.08.2010, 12:57
Крепкий Олежек,завидую белой завистью.Видимо J31 был получше сделан чем j32.А если не секрет, на какие диски меняли,производитель?
17.08.2010, 15:04
j31 ничем не лучше, тоже есть мелкие проблемы. Я поменял на 45000 км передние тормозные диски и колодки по причине износа в 85% передних колодок, было также биение руля, правда на 20000 км диски протачивал, помогло, но не надолго. Уже пробег 50000 км, полет нормальный, езжу без изменений в динамике. Все зависит от случая видно, разогрев+лужа. На предыдущих авто изредка тоже появлялось биение.
26.07.2014, 18:22
Здравствуйте!
сегодня поменял родные колодки на Акебоно, родные скрипели ужасно и вроде как сорвал резьбу верхней направляющей суппорта. Итог такой что болт не выкручивается и не закручивается до упора. пытался рукой вытянуть втулку, не получилось. Вопрос есть ли у втулки резьба (на вид нету) или какой-то крепящий механизм к кулаку? Надо ли менять эту направляющую?
проехал 7 км, в гараже проверил болт на месте, одно радует скрип телеги исчез.
31.07.2014, 09:48
Мужики, подскажите от какого производителя поставить передние тормозные диски, чтобы они отходили весь свой срок службы? У жены пробег 30 тыс км при торможении бьёт сильно в руль, приходится думать о замене.
02.08.2014, 08:28
Даааааа! Смотрю советчиков тут хоть отбавляй! Скорее всего, пройдет не мало лет и машина превратится в чермет, вот тогда я и дождусь ответа на вопрос о тормозных дисках
06.08.2014, 16:33
Добрый день. Да от какого не поставь, сжечь можно любые кроме керамики. Я лично на 10000 км. из-за биения менял на оригинал у ОД в Химках. А главное пересмотреть свой стиль езды. Не надо резко тормозить со скорость 140-160 км/ч. После этого отъездил на них 60000 км. до износа толщины.
07.08.2014, 07:09
Машиной владеет жена и 140 км/ч авто если разгонялся, то очень редко когда за руль садился я, радары стоят на каждом столбе, так что не погоняешь... Купил диски NIBK, посмотрю как ходить будут.
> Nissan Teana
