SKBuldozer вне форума SKBuldozer
Откуда: Северодвинск; Авто: nissan almera N16 2000г.в.
Старый #11   28.01.2011, 21:32
Обратил внимание что такая проблема возникает после резкого похолодания. Причем клинит только от педали, когда тянешь за тросик у др.заслонки никакого сопротивления не ощущается. Наверно сам тросик закусывает.Хотя такое почти прошло после того как намазал толстым слоем смазки тросик и натяжную пружину привода др. заслонки.
almeraman вне форума almeraman
Клубный дройд
Откуда: Щелково; Авто: Рав4(3покол.)(масло XENUM VRX5W30)+SOLARIS1.6( VRX 5W30)
Старый #12   28.01.2011, 22:01
есть идея! Снять газовый тросик один конец, который к инжектору идет , наполнить медицинский шприц моторным маслом и пролить тросик этим маслом, я так на Нексии делал- помогло! Просто смазки в тросе нет, поэтому и закусывает трос
Я найду тебя не смейся
Старый #13   28.01.2011, 23:10
Возможно. Пробег то приличный.
Andrefa вне форума Andrefa
Старый #14   29.01.2011, 00:19
нет не тросик
я же говорю, останавливаюсь, нажимаю на педаль а она не нажимается, только если сильно толкнуть, но если заглушить двигатель , то педаль ходит свободно, я даже пробовал подловить момент когда педаль клинит, глушу и педаль плавно нажимается, так что тут точно не тросик и не пружины.
Старый #15   29.01.2011, 11:50
Дело в том что когда двиг. заглушен др.заслонка,привод и тросик находятся не в том положении как при заведенном. В заглушеном состоянии др.засл. полностью закрыта, а в заведенном приоткрыта. А закусывает именно в положении ХХ. Поэтому и получается что при заглушеном авто педаль газа всегда плавно нажимается. А вот еще чё вспомнил. Когда смазывал все это дело, регулировочными гайками приотпустил тросик примерно на 5-10 мм. И вот уже за последние три месяца только один раз такое было и то может показалось.
Старый #16   29.01.2011, 13:00
спасибо, попробую
MrFrankoni вне форума MrFrankoni
Старый #17   29.01.2011, 23:44
у меня была такая шляпа это всего лишь надо регулировочный болтик на заслонке немного вкрутить тоесть слегка повасить обороты на один оборот (может у кого и больше) болтика и законтрогаить обратно, и все исчезнит
Старый #18   30.01.2011, 17:09
Ну вы же понимаете ,что при этом сбиваете настройку др.заслонки, а это вызывает всякие непиятности типа повышенного расхода бензина и т.п.
Добавлено через 8 минут
Кстати, у меня бывало такое что когда на холодную заводил то оборотыХХ долго держались повышеными, пока не потянешь носком педаль газа на себя. Все прошло после приотпускании тросика.
Последний раз редактировалось SKBuldozer, 30.01.2011 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
@lexey вне форума @lexey
Старый #19   30.01.2011, 22:41
такая же хрень...
особенно часто почему то после поворота
Последний раз редактировалось @lexey, 30.01.2011 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
dim079 вне форума dim079
Старый #20   01.02.2011, 10:51
на дорестайлинге болт регулировки дроссельной заслонки трогать низзя (в сервис мануале сказано),собьются настройки датчика открыто -закрыто, заслонка на ХХ полностью закрта, воздух на ХХ идет через обводной канал количеством которого управляет сервомотор. А вот на незаведенном авто дроссель приоткрыт немного, и естественно трос привода ослаблен, педаль ходит мягко и без заклиниваний, т.е надо ослабить натяжение троса, там болт с гайкой на тросе есть, и трос помазать хорошенько силиконовой смазкой желательно, она конденсат отталкивает, и обязательно поглядеть сам привод (Педаль).
