Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #11   23.11.2010, 18:30
Сообщение от slava_l Посмотреть сообщение
и о чем речь, о аирбеге или управлении магнитолой на руле?
И о том и о том , есть у нас такой монстр
"спиралевидный кабель"?
он накручен по спирали вокруг руля( похож на комповскую многожильную полосу), и когда у тя снята рулевка при вращении руля - эти жилы обрываются , стоят прям за рулемхорошо если в одном месте обрыв а если по всей длине , то паяльник им в руки и погнали( хотя и при первом случае без паяльника не обойтися)
slava_l вне форума slava_l
Старый #12   23.11.2010, 20:31
дааа, ладно, посмотрим, спасибо за помощь!
MoRoman вне форума MoRoman
Откуда: Moroz с Примера клаб; Авто: Тушкан 2.0 АКПП 4WD 142 л.с. 2006г.
Старый #13   24.11.2010, 11:26
Что за зверь такой"спиралевидный кабель"? Тяжелый случай?
тут читай...
Старый #14   24.11.2010, 15:46
Спасибо, успокоили! Случай, действительно, похоже, что тяжелый
stasey1981 вне форума stasey1981
Старый #15   26.11.2010, 08:31
Я уже привык с могающей лампочкой аирбага ездить. Но если кто про Навару знает, напишите какое заклинание надо
Старый #16   26.11.2010, 09:58
to stasey1981
а остальные системы управления на руле работают (сигнал, упр. магнитолой, круиз и пр.)? Если нет, то дело в этом спиралевидном кабеле, ездил на сервис, мне это подтвердили.
Vitals вне форума Vitals
Старый #17   19.01.2011, 10:44
Сообщение от Пацанчик Посмотреть сообщение
1. Включить зажигание и подождать 7 секунд (пока не погаснет лампочка аирбагов);
2. В течении 1-й секунды после погасания лампочки выключить зажигание, выждать более 3-х секунд и снова включить зажигание;
3. Повторить п.1,2 ТРИ раза, после этого, по истечении 7-и секунд лампа аирбагов начнет вымаргивать код ошибки (в этом режиме диагностики, машина останется постоянно, даже если выключить зажигание). Если на момент диагностики неисправность устранена, данной операцией производится стирание из памяти кода ошибки системы SRS
4. Для возврата из диагностического режима в пользовательский достаточно в течении 1 секунды выключить и сразу включить зажигание.
Пацанчик,спасибо за инфу,снял ошибку. При работающем ДВС пододвинул пассажирское сиденье и вследствие этого - загорелась подушка безопасности. Контактики посмотрел - пошевелил,потрогал,пощупал... Ошибка с твоей помощью снята!!!
indigoastana вне форума indigoastana
Старый #18   04.12.2014, 20:04
По умолчанию Не перестает мигать даже если ждать 10 минут после поворота ключа
Сообщение от roman049 Посмотреть сообщение
Паша, реабилитируй парня
Yagodka вне форума Yagodka
Старый #19   16.12.2014, 00:36
По умолчанию Abc и airbeg
День добрый ребята я новенькая здесь . Простите если не в тот раздел. Вопрос в сл nissan primera p12 2004 г мех. Неделю назад был какой то хруст в руле но не всегда. Вчера загорелся abs спустя пару часов и выключения зажигания abc пропал но загорелся airbeg ошибку сбросила ключом поворотами ключа. Но спустя сутки все тоже самое . Что это может быть ? И что делать ? Где проходит провод abc может просто проводок прохудился . Буду очень благодарна за ответ .
ПАХА- Баламут
Старый #20   18.12.2014, 19:20
Ирина . провод АБСнаходится не в руле, отсюда проблема не могла вылезти , проводка Подушек ( вечная проблема окисляется фишка под сиденьем ).
вопрос . Машинка не конструктор
