23.08.2010, 18:03
короче купил у serga, поставили , все равно глохнет !!! не дымит но глохнет , ошибку выдает 1 - P1212 у кого такая ошибка вылазила ?
23.08.2010, 19:13
p1212 вроде как по куче дизельных форумах выдается как ICP sensor
Вопрос только что это такое? Явно датчик давления. Толи топлива, толи масла, толи еще чего.. Надо искать подробности.
23.08.2010, 20:09
ни чего не понимаю, пишут 2 варианта, что проблема системы стабилизации, нет связи P1212 ABS/TCS Communication Line
и Injector control pressure Not detected during crank (кто может это перевести ?)
Последний раз редактировалось Shurik, 23.08.2010 в 23:37.
Причина: 1.6
23.08.2010, 22:08
АБС на работу двигателя на холостых не влияет.
А вот второе Injector control pressure Not detected during crank говорит о том, что мозги не знают какое давление топлива в данный момент в рампе и в связи с этим не может правильно расчитать величину импульса на сколько открывать форсунки чтобы поддерживать такой режим работы. Соответсвенно все указывает на датчик либо на на ТНВД либо в рампе. Я к сожалению точно не знаю где он находится, но думаю при визуальном осмотре он достаточно легко обнаружится по наличию проводов которые к нему подходят.
23.08.2010, 22:54
не поленился и полез под капот в пол первого ночи )) выдернул штекер из рейки двигло как работало хреново так и работало . но при этом загорелись 4вд авс антиюз . воткнул все потухло .
Причина: 1.6
02.09.2010, 21:32
зто ТНВД хандрит,причём это очень заметно на холостых.отсюда и перелив .было такое. пришлось снимать и шлифовать поверхности насоса и привода.
07.09.2010, 21:41
ниссан слк 2 дня гонял ни фига не смог сделать. поменяли обратный клапан в тнвд - не помогло. чистили егр тож самое. вроде ставили мозги с другого. короче признались в своей не компетенции. теперь возится частный сервиз. сам езжу на прокатной машине.
08.09.2010, 08:37
А гарантии уже нет?
08.09.2010, 09:01
Сообщение от DDDrom
 зто ТНВД хандрит
Она была на патрулях Y60/61? на патах коммонреил.
Так что ТНВД может и хандрит но не у нас под капотом
08.09.2010, 16:01
Привет! У меня была такая история (патик 2005 г.в.; 144000 пробег): Двигатель неровно работал на холостых и глохнул. При этом, при включенной кнопке повышенных оборотов - просто неровно работал. Обратился в официальный сервис - порекомендовали все поменять - дорого. Поехал в серый сервис: после 3-х недельного простоя добился того, что бы почистили форсунки. Эффект: недостаток на холодном движке пропал, но после 15-30 секунд работы на холостых при прогретом - загоралась 4WD и машинка "не ехала". Но если успеешь стартануть до загорания индикатора, то во время движения было все впорядке. Снова на официальный сервис - разводят руками. Отрегулировали ТНВД (их терменологией - поучили). Индикатор не загорается - старые проблемы вернулись. Было предложено поменять ТНВД или распределительный датчик. Я выбрал последнее.... и после замены все мои проблемы ушли в прошлое. Однако времени на все убил - 2,5 месяца! Может мой рассказ поможет. Удачи всем!
Добавлено через 9 минут
Пардон, не распределительный датчик, а распределительный клапан.
Последний раз редактировалось Казанец, 08.09.2010 в 16:01.
