Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
17.08.2010, 19:17
Сообщение от Юрка
Юрка
http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
Я так понял весь фокус в том что-бы уменьшить количество выхлопных газов попадающих на лямбду.
Если это работает то супер!!!
И с прошивкой не надо эксперементировать.
А главное этот способ доступен там где нет автосервисов.
Всем привет!
17.08.2010, 20:33
если сработает то с меня причитается
ни гвоздя, ни жезла!!!!
17.08.2010, 23:13
Сообщение от vadim-akkubekov
КУДА ГОНИШ!!?? Ты , что уже кат выкидывать собрался?
Всем привет!
17.08.2010, 23:33
Думаю, должно прокатить! При изготовлении обманки, уточните параметры резьбы на лямде. Но не забывайте, что неплохо бы проверить состояние катализатора, т.е. придется его снимать(вместе со штанами, это не трудно). И еще, когда будете отстегивать катализатор от штанов, там между ними, кроме прокладки еще устанавливается уплотнительное кольцо
20822-5M010, а оно при соединении штанов с катализатором слегка деформируется по месту.
Сначала можно только обманку попробывать поставить, а потом уже если чек пропадет, то и , наверное, можно вытряхивать всю керамику из катализатора. Но сразу предупреждаю, со снятого катализатора я не смог открутить лямды, у меня выходные лямды (2 штуки) крепятся прямо на катализатор, и катализатор двойной, две входных лямды крепятся на штанах и две выходных лямды на катализаторе. И выкручивать их надо без ударов, поскольку где то читал, что их даже ронять не советуют.
Удачи !
Всем Счастливо оставаться!
Последний раз редактировалось Юрка, 17.08.2010 в 23:43.
18.08.2010, 00:56
Сообщение от Юрка
Да не советуют.
А почему не смог открутить? даже накидным?
Всем привет!
18.08.2010, 01:09
Сообщение от serg1476
Да не советуют.
Катализатор снял, поскольку готовился его менять, соты чистенькие, ничего не забито. и новый достался относительно терпимо.
А на снятом, ну ни в какую мягко не снимался, вот с ударом , наверное можно было бы снять, но тогда сразу и на мусорку лямды.Так и лежит теперь в гараже. Но тестером на двух сервисах показывал на неисправность катализатора.
Там была целая история, официалы упорно мне доказывали, что у меня левый катализатор.и соответственно другие штаны. Стоит двойной, а пробивается везде как одинарный. Пока этим козлам не показал рисунок из мануала, так и не поверили.
18.08.2010, 13:28
нееее. не кат выбрасывать, а попробовать обмануть лямбду с помощью втулки.
18.08.2010, 19:04
мощность то у тебя не упала? А то может всётаки катализатор?
И учти что как правило фишку от лямбды приходится отрезать ,чтоб накидной ключ можно было использовать или головку длинную.
Всем привет!
18.08.2010, 19:11
динамика не очень,и появилась ощутимая детонация двигателя. не могу у себя здесь найти родные свечи,только NGK №11,разгоняется как корова.
> Nissan Almera Tino
