29.07.2010, 17:19
Сообщение от Мяулечка
 а где их можно продуть? тоже на мойках?
думаю на мойках можно и еще на шиномонтажах тоже,сам хочу на днях съездить помыться, заодно и продуть радиатор попросить
29.07.2010, 17:24
Заедь на ВР (заправка), на некоторых есть компрессоры. Я продувал себе вчера, но на работе, (потому, что на халяву) а потом промыл водой из шланга от дорожной поливальной машины. Кондей ожил.
Если площадь замятых сот на радиаторе достаточно большая, то надо их попытаться выпрямить, хорошо зубочистка подходит.
29.07.2010, 18:33
Сообщение от Командир
продувал изнутри наружу? как залезал между радиаторами?
29.07.2010, 18:35
Сообщение от Дмитрий 740
 А салонный фильтр лучше менять раз в год
2-3 раза в год, не реже.
29.07.2010, 18:52
Продувается изнутри наружу.
!!! Работы выполнять в спецодежде, очки плотно прилегающие к коже лица + респиратор!!! Без них даже не суйтесь!!!
Давление один-два килограмма вполне хватит для продувки, больше не надо!!!
Если будете продувать с пистолета- на конец наденьте гибкую насадку, типа силиконового шланга, чтоб выступал сантиметр, чтоб с непривычки можно повредить соты металлическим концом пистолета. Помните, при нажатии на рукоятку пистолета реактивная сила отбросит руку назад- на выпускной коллектор движка, смотрите не обожгитесь!!! Двление обычно на выходе пистолета компресора 10 килограмм.
Вот такие пистолеты
Последний раз редактировалось Bumer40, 01.03.2013 в 18:17.
30.07.2010, 10:15
Сообщение от Bumer40
Супер !!! На заправке ВР появляется нечто в ОЗК и противогазе и начинает нахаляву пользоваться пистолетом для подкачки шин пачкая территорию заправки и соседние машины  . Хорошо если по шее не надают.
А если серьезно, между радиаторами скапливается достаточно много грязи и для их эффективной работы и там надо мыть. И сумма в 100-200 руб отданная профи, за эту грязную работу, не такая и большая, кмк. Да и мыть то раз в несколько лет.
30.07.2010, 11:45
в моем летнем гардеробе не обнаружилоь ОЗК) поэтом у поехала мыться на мойку. ребята под моим присмотром промыли аккуратно керхером. с химией. правда со стороны бампера дули. со стороны моторного не стали дуть - сказали боятся вентиляторы сломать. на мойках радиаторы не снимают - говорят езжайте на сервис снимать, и привозите к нам потом мыть.
попрыскали химией между радиаторами. пролили водичкой между ними.
попросила продуть все внутри моторного отсека пистолетом - чтобы воды не осталось. продули.
сначал после мойки и замены салонного фильтра - прыгала от радости, как суперски заработал обдув и кондей. а потом началось....
30.07.2010, 13:07
На мойке радиаторы не снимают, не раздвигают и т.д., это верно, ехать надо к спецам по ремонту кондеев или самому.
Что бы разобраться, что случилось после мойки надо провести диагностику всего кондиционера.
Цитата: Высокие температуры и давления также очень опасны. На большинстве современных компрессоров установлены датчики температуры и предохранительные клапаны. Если температура достигает критической, то блок управления просто отключает привод компрессора. Если же давление в системе зашкалило за 30 бар, то срабатывает предохранительный клапан, который просто сбрасывает весь фреон в атмосферу.
Возможно что-то из этого.
31.07.2010, 14:09
Я радиаторы мыл самостоятельно на даче. Шланг с поливочным пистолетом подключил к баку с водой и промыл изнутри и снаружи. Давление небольшое, погнуть что-либо трудно, а грязи вымылось море. Промывал участками пока не начинала идти чистая вода. На подъёмник заезжал- процентов 80 сот чистые. Уже полтора месяца прошло, проблем никаких.
03.08.2010, 20:30
Менял прошлой осенью салонный фильтр......Сегодня посмотрел...Гнездо там свить можно.Поменял тут же.Меняйте осенью и весной.
