Сообщение от SeptiK
 У меня стоит RIF-500, и мне очень интересно посмотреть какие параметры будут меняться (и будут ли?).
X-Trail весьма злопамятен
, если сосед (Хонда-партнер) сбрасывает ошибки, отключив клему АКБ на несколько сек., то на нашей машинке (сам не пробовал, но есть такое мнение) надо сутки.
Природа "злопамятства" скрыта в конденсаторах приличной емкости, которые стоят в ЭБУ и обеспечивают питание оперативной памяти при отключении аккумулятора.
Для разряда и обнуления памати спецы просто замыкают контакты этого конденсатора, но то есть спецы.
Что может накопиться в оперативке:
ошибки
топливные коррекции
положение ДЗ на ХХ
коррекции УОЗ
Реально ощутить можно скорректированное положение ДЗ после ее чистки, когда обороты ХХ неимоверно подскакивают.
Если машина работает без ощутимых проблем, то возможные топливные коррекции будут не велики до 5% и даже мультитроникс по оборотам ХХ или впрыску не сможет достоверно сказать, если что-то и изменилось после замены фильтра.....
УОЗ мультик тоже к сожалению не видит.
А вот ошибки видит прекрасно. На них и можно опробовать эту методику с предохранитялями.
Сделать можно так:
сбрасываем фишку с катушки зажигания одного из цилиндров
заводим на пару сек. и глушим
Чек при этом не загорится (глюк разовый), но в памяти ЭБУ ошибка появится (почему-то "замыкание на массу), о чем мультитроникс с готовностью злорадно сообщит.
Далее можно пытаться сбросить ошибку выдергиванием предохранителей.
ИМХО: судя по назначению эти предохранители снимают питание с ЭБУ и ДЗ. Вообщем-то сомнительно, что это лишает оперативную память подпитки.
Но кто ж его знает, может и получится...(???).
