| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
27.07.2010, 00:41
это и есть фторопласт то что побольше за 50р купил(еле отпилил),а второй кусок-всем известная пластиковая труба под воду.
27.07.2010, 22:43
огромное спасибо
12.08.2010, 01:01
у меня стучало само соединения шестерни с рейкрй (гур есть) я поступил так, снял весь мехонизм раскрутил по бокам гайки вынул сальники и всю требуху. снял шестерню с рейки но перед этим пометил ее место положения это очень важно!!!!! вынул саму рейку и перевернул ее на 180 градусов и с шестерней поступил так же после соединения места выроботки при повороте и в других случиях не когда не соприкоснутся тем самым повышаем ресурс на 1.5 раза.....
"Мудр тот, кто знает нужное, а не многое."
"Скупой платит дважды, слепой трижды, а тупой всю жизнь."
30.10.2010, 21:53
Silence1 Подскажи пожалуйста, на N13 без гура, крестовина руля разболтана. В экзисте это чудо стоит 3500р... Машину брал за 22000р и хотелось обойтись малой кровью. Какую крестовину можно туда поставить?
01.11.2010, 17:02
Сообщение от tigr68
Зашёл на exist вижу Japan Cars - 868 руб.
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
05.11.2010, 09:15
вчера снял рейку, втулки нормальные, перевернуть там на 180 гр. ничего нельзя так как шестерни там нет и на рейке шлицы только с одной стороны (с левой) крестовина вроде нормальная сегодня буду ставить обратно, причину стука так и не нашел (рейка такая же как на фото у nik500)
05.11.2010, 10:38
Зазор в рейке регулируется, пробуй подтянуть.
05.11.2010, 16:10
Поставил сегодня рейку обратно и стук исчез! я так понял, что стучало в соединении крестовины и вала который идет из салона, ослаб болт, зря только рейку снимал, зато убедился в её исправности. Всем спасибо!
09.11.2010, 20:53
Сообщение от maksx100
 будет время сделай пожалуйста фотки, может что у меня и получится кстати крестовина стоит около 3000р (с доставкой) пока не хотелось бы её менять
крестовина должна подойти от ВАЗ - 2105.
09.11.2010, 21:34
Сообщение от Voldomas27
О,как!если так то забибись.
