19.05.2012, 11:46
Подтверждаю: 1 раз в 2 года все радиаторы нужно мыть со съемом основного радиатора, а радиатор вариатора ежегодно со снятием подкрылка (снимать точно не нужно) Даже если стрелка себя ведет нормально.
20.05.2012, 08:57
Тоже начинал греться в прошлом году. На трассе было норм, но в городе поднималась температура. Вылечилось промывкой радиатора у официалов.
20.05.2012, 09:14
Была та же проблема, радиатор сняли, отмочили, промыли. Грецо перестал. Сейчас зпймусь радиатором коробки, хочу егт заменить он не отмывается и поставить на него принудительное охлаждение
20.05.2012, 11:18
Принудительное охлаждение - интересно. он через отверстия под крылом забрызгивается всеравно. Лучше почаще помыть.
20.05.2012, 18:59
Не совсем понятно хватит ли радиатора вариатора для охлаждения жидкости в пробках, то бишь машина без движения. Понятно что при движении он будет лучше охлаждать чем допустим стандартный "американский" вариант с гребенкой с низу вариатора. Но при текущих реалиях российских городов и их пробок, без принудительного вентилирования не совсем понятно насколько будет эффективен просто радиатор вариатора. Я вот тоже задумался о лишнем вентиляторе - на радиатор вариатора. (Черт, если бы в слух говорил запутался бы, вариатор.. радиатор...  )
20.05.2012, 23:02
Тут мастерят второй радиатор вариатора. Думаю действенно, но лучше мыть все радиаторы, т.к. через мотор нагрев идет сильный.
22.05.2012, 22:22
Была такая проблема. Промывка у официалов ее решила.
22.05.2012, 22:38
Сообщение от MetisAngel
ну мастерят второй радиатор к варику а не от того что температура ползёт от загрезнения радиатора двс
22.05.2012, 23:43
pkzaharov, Отвлеклась, сорри. 99% чистка основного радиатора поможет. После перегрева желательно заменить масло.
23.05.2012, 00:13
Грязь в радиаторе влияет в первую очередь на охлаждение варика, поскольку секция охлаждения варика находится внизу основной частим радиатора, где в основном и залегает грязь. Вот и получается, что температура ОЖ нормальная, а в это время температура масла зашкаливает.
Чистый основной радиатор должен охлаждать и ОЖ и масло варика. В том числе в пробках - вентилятор радиатора работает.
Дополнительный вариатор помогает охлаждать масло варика в движении. В пробках без принудительной вентилляции он бесполезен.
Колхоз с принудительным охлаждением решает вопрос с охлаждением масла в пробках.
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
> Nissan Murano
