Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
29.06.2010, 12:34
Тогда ждем отчет. ТО, наверное, не скоро, да?
Троллей не кормлю
29.06.2010, 13:03
сейчас пробег около 6 тысяч
прокатимся в Крым - будет около 11, а там и до 15 чуток будет
30.07.2010, 16:45
Если я все правильно понял в руководстве по эксплуатаци, то омывайка фар автоматически включается каждый пятый раз, но только если включен ближний, или евросвет. На своем я отключил евросвет, и омывайка фар не срабатывает автоматически. Либо кнопкой в ручную, либо автоматом при включенном ближнем.
30.07.2010, 17:05
На дорестайлинге кнопок нет. Поэтому там работает, работает и работает  Я тоже вначале отключила евросвет. А потом пришлось ставить кнопку.
Троллей не кормлю
23.01.2011, 01:08
Сегодня отключил омыватель фар - вытащил реле. Весной обратно поставлю. Самое сложное оказалось понять, как открыть крышку, под которой релюхи стоят (оказалось легко - на одном зажиме держится).
23.01.2011, 21:11
У меня ниссан кашкай 2010
Этой зимой появился глюк
Если очень холодно -15 то режим подачи назамерзайки путается, т.е. на лоб стекло один раз, а потом только на фары.
Но это очень редко....но очень противно если уже едешь по трассе....Лобовое грязное, жмешь передний омыватель, а вместо очистки лоб.стекла очищаются только передние фары...кошмар
02.02.2011, 14:24
Сообщение от onion
 есть такая кнопка, а что от этого...
Я сначала порадовался - как на мазде 6 - отдельно омыватель фар включается, а тут фига вам, т.к. от омывателя стекла все равно срабатывает
У моей знакомой на Мазде 3, тоже кнопка отдельно стоит, но при этом каждый третий раз при омывании лобового фары тоже автоматически омываються. Дилеры ей сказали что немогут отключить автомотическую подачу, в итоге она поехала к неофициалам они ей отключили автоматику и оставили только с кнопки.
05.03.2011, 16:26
Народ, подскажите, плиз, кто сталкивался с таким поведением омывателя. По паспорту омыватель фар не должен включаться, если выключатель света фар находится в положении OFF. В положении ON - при каждом 5 "обрызгивании" лобового стекла. У меня он ведет себя как-то странно и независимо от выключателя фар. При включении омывателя стекла (рычажок на себя) сначала включается омыватель фар, затем льется струя на стекло и дворники делают несколько взмахов. Когда дворники заканчивают, снова включается омыватель фар. И так при каждом пользовании омывателем! Жидкость "утекает" рекордными темпами.
05.03.2011, 22:21
Все сталкивались. Омыватель работает всегда. Возможно он и зависел бы от положения выключателя фар, если бы не евросвет. У меня не зависит. Всё работало именно так, как Вы описали. А почему Вы не отключите омыватель? Все мои знакомые отключили на зиму. В апреле включу опять, когда воду налью в бачок.
06.03.2011, 23:37
Омыватель фар классаная вещь. Чем он вам всем так насолил?))))
> Nissan Qashqai
