24.06.2010, 12:52
Сообщение от UrizD
 лучше детектор куплю
хороший стоит не меньше..
24.06.2010, 16:11
Сообщение от weiss
 СВ ставь обязательно, если по трассе мотаешься. у меня Megajet 600 стоит, так как поставил, 2 года назад, ни одной остановки на трассе, не говоря уже о жуткой экономии денег)
Как раз в ту дырку внизу под блоком управления отопителем.
http://www.radio-shop.ru/index.php?productID=771
Вот такой?
Мне он показался толстоватым, или в реале входит почти без зазоров?
Хочется аккуратности. Поключение сзади у него , надо выковыривать ящик или надо в нем коронкой дырку сверлить?
Антенну какую стовили? Регистрировали?
Извиняюсь за кучу вопросов конечно
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
25.06.2010, 12:56
Я Alan 19 поставил
Ящик снял, а на железки на которые он крепился прикрутил ALAN-19.
Я его не покупал, знакомый отдал. Старая конечно гробина, но зато бесплатно. Потратился только на антенну на магните и настройку КСВ, ставлю на крышку багажника, под ней наклеил у тонировщиков кружок прозрачной пленки чтоб не царапать краску. На трассе проверяли до 5 км. берет отлично а больше и не надо. На 15-м канале дальнобои постоянно предупреждают о засадах впереди.
Регистрировать не стал про антенну говорю что от магнитолы, типа от той что на крыше провод перебился, а рацию прикрываю шторкой самопальной, но хочу ее поглубже туда упрятать чтоб с наружи не видно вообще было и сделать какую нить опускную шторку.
Еще думаю может врехать антенну от рации на место штатной а к музыке приклеить на стекло магнитную, но пока не решил еще.
25.06.2010, 15:51
У нас таксисты говорят ментам что у них не
Рации а переговорные устройсва, которые ни кто не отменял.рации у ментов.
Те тока зубами скребут но ни чо отпускают
Серега.
26.06.2010, 01:27
а вроде регистрация несложна? В магазинах предлагают при покупке рации за 500 руб сделать...
Неплохо бы банально использовать одну антенну на крыше для рации и для магнитолы, но наверно нереал.
Рацию в конце концов можно убрать под сиденье, тангетку сбоку положить, если надо спрятать
Сообщение от Harbor
то есть сдернули бороду, выкрутили винты, которыми крепится сам ящичек и в получившуюуся дырку поставили рацию?
Насколько я понял при таком раскладе туда и 1DIN войдет? или нет?
Последний раз редактировалось Сан-Саныч, 26.06.2010 в 01:27.
26.06.2010, 11:26
Сообщение от Сан-Саныч
Нормально. Коробку (ящик) срезать пришлось снизу. Антенну поставил магнитную с блином 140 мм. высота около 145 см. подкусили еще на пару см, когда КСВ регулировали. Не регистрировал)
 Вот такой?
Ага, именно.
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от Harbor
не потянет штатная антена
Последний раз редактировалось weiss, 26.06.2010 в 11:26.
26.06.2010, 22:32
Именно так. Да 1 DIN как раз входит, ALAN только поуже чуток, пришлось мутить втулки и на длинные винты его крепить. Поглыбже упрятать хочу из за наркоманов-пионэров которые по дворам шакалят. Эти дети мне в сентябре вынесли пассажирское боковое и сняли панель от музыки. Итог: панель как мне потом в Царицино сказали они максимум за 500 возьмут, а мне новая панель в 4 штуки встала плюс стекло с тонировкой еще в 5.
Думаю что на одной антенне не реал замутить и рацию и музыку, при передаче на антенну 10 Вт подается, входной каскад у музыки попалит 100%, потому и мыслю на место штатной антенну от рации вкорячить, а к музыке Боша активного на стекло наклеить. Регистрироваться вообще в принципе нигде не люблю, а на 27 МГц говорят типа еще за позывной платить надо. По моему если мобила (по сути та же рация) разрешения не требует и LPD-шка тоже то с какого перепугу я должен CB-шку регистрировать. А не пошли бы они все в пеший эротический тур. Тут я недавно узнал что я резиновую лодку регистрировать должен, т.е. если я камеру надую как спасательный круг то мне тоже на регистрацию с ней нестись впереди собственного визга.
И еще один момент, у моей станции штатный динамик вниз выведен и когда она в панели упрятана его слышно не очень, потому я, внешний планирую поставить, там у рации как раз штатный разъем для этого дела предусмотрен.
Добавлено через 1 час 17 минут
Под сидушку станцию ставить ИМХО неудобно. Там у меня компрессор Мустанг в чемодане уже живет, а под пассажирской аптечка. Да и если вколхозишь то каналы переключать неудобно. Тангента всю дорогу лежит в промежности "на яйцах"  хотя хочу замутить какой нить держатель чтобы в городе LPD-шку цеплять (я ей ментов слушаю обычно), а по трассе тангенту от станции. Видел разные тангенты с множеством кнопочек (у меня только одна на передачу), вот было бы здорово если бы это множество позволяло каналы переключать и на дисплейчике маленьком показывать что нить. Ну дорастут производители до такого когда нить. Мой первый мобильник алкоголь вообще только звонить мог и смски посылать и работал на пальчиковых батарейках. Тут недавно вообще видел рацуху которая музыку ловить может и к ней можно внешний источник сигнала подключать и обрезиненная вся типа под водой даже работает. Т.е. магнитола уже и не нужна по сути.
Последний раз редактировалось Harbor, 26.06.2010 в 23:05.
26.06.2010, 22:36
Эх много писать.Не стану. Почитаю. Пусть тема разовьётся ширше, ширее.
27.06.2010, 17:38
Сообщение от Harbor
Это если она грузоподъемность имеет более 225 кг
С другой стороны с этого года послабления, зато теперь не нужны водительские права на лодку с мотоом менее 5 кобыл
Сообщение от Harbor
У меня в жигулях стоит радиоприемник-телефон Блаупункт Антарес.
Он типа и приемник ФМ полноценный, и полноценный GSM телефон, соответственно выведена громкость на колонки, получается шикарная громкая связь, как сажусь в корыто, вырубаю мобилу и идет переадресация на этот телефон.
ПРишел звонок, музон глохнет как положено, и звук телефона изо всех колонок
Плюс его еще в том что у него выходная мощща 8!!! ватт, работает в таких ебенях где обычная карманная труба кажет отсутсвие сети, а эта 2 палки из 4-х.
Минусы тоже есть. Подарили ее без штатной радиотрубки, то есть нету нормальной трубки как на проводном телефоне, говорю чере микрофон, приклеенный на стойке.
Ну и само собой ченджера не дали, он стоит почти 20 косарей деревянных, покупать его смешно, соответсвенно езжу без CD дисков.
Но зато не парюсь взял-забыл трубу дома, в машине всегда есть стационарный телефон
05.07.2010, 09:01
Всем доброго времени, тех кому интересна CB связь на альмере, я описывал установку антенны и рации на альмере ЗДЕСЬ, если есть какие вопросы задавайте там всем отвечу, и если надо помогу с оборудованием.
