06.07.2010, 10:46
Аналогичная была ерунда справа из под крыла. Решили. Искали с друзьями втроем сначала как воспроизвести. Научились качать машину так чтобы был этот скрип. Поехали в сервис - показали. И... тут надо отдать должное, нам за 500 рублей 3 часа искали источник звука. Балончик WD40 извели на ходовую - не помогло. Оказалось - правая передняя опора кузова (прямо за подкрылком которая) - "кончилась" резиновая втулка. Смазали - стало нормально, но вот замена этих опор - непростой вопрос. Стоят они по 1,5т каждая (левую и правую желательно менять сразу), стоимость работ озвучили в 4т ибо разбирать нужно практически всю морду, чтобы до них добраться сверху.
06.07.2010, 13:02
Да, это распространенный дефект. Там можно ее немного тюнингнуть подшипником латунным, чтобы уж навсегда.
14.07.2010, 23:25
Здравствуйте. Скрипело по сухому слева сзади. По сырому-нет. Вылечилось заменой заднего нижнего рычага вместе с шаровой. Сейчас на другой стороне приговаривают шаровую, но скрипа нет. Вероятно был сайлентблок.
Опоры кузова должны тянуть при каждом ТО, момент прим. 88 нм. Если уверяют что делали, посмотрите головки болтов. Контакт с ключом будет заметен сразу. По моему опыту это редкость. Всем удачи.
14.07.2010, 23:46
У меня по весне слева сзади скрипела. Точно шаровая - вместе с мастером слушал на подъемнике. Потом перестала. Рычаги буду завтра менять.
17.07.2010, 19:10
У меня тоже скрип, правда, левого переднего колеса. Особенно чувствуется в левом повороте при наличии неровностей на дороге... Причина - кончились шаровые, причем обе. Люфт значительный. Жду рычаги - буду менять) всем удачи!
Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я здесь наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже…
31.07.2010, 09:29
Скрип внизу колеса из-за нижнего сайлентблока стойки, идеально подошел сайлент от девятки
31.07.2010, 13:35
теперь вопрос сколько он проходит  до след замены
01.08.2010, 14:05
Замок капота все настроили? - главный источник скрипа.
18.08.2010, 19:16
Да не замок это у собратьев скрипит, а детали подвески, та же история, протянул опоры кузова но скрип остался попробую шаровые шприценуть маслицем.
Хотя на мокрую не скрипить, соответственно не шаровые должно быть.
Ну вот сам себе и ответил.
Будем искать.
18.08.2010, 20:24
У меня так скрипели сайленты рамы первый ряд и второй справа, с заменой все ушло
