21.06.2010, 00:33
вот же байда !!! и у меня тоже началось !!!
машинка последнее время мало эксплуатируется-раз в неделю, пробег 89тыс, всегда на лукойле заправлялся , последние две заправки на тнк-вонючем !!! так вот как раз после этих заправок - пат стал дымить и сегодня перестал разгоняться ! нажимаешь газ со светофора а он не едет, вяло набирает обороты и дымит ! а когда турбина начинает крутить - выстреливает !!! неужели дело в заправке ? что же это такое творится то ...... засрались форсунки ? как раз 2 последних бака почти до красной лампы ездил !!! может фильтр забился ? и что теперь делать то ???
21.06.2010, 08:35
Как вариант, причиной такого выхлопа может быть неисправный датчик массового расхода воздуха. У меня на Patrol такое бвло. Мало того, что сажа из трубы летела, так еще и выходную трубу резиновую от турбины рвало в лохматы. Тяги нет, сколько не топчи педаль. В горку как на литре ползешь, а за тобой дымовая завеса
Правда началось это на пятом году жизни машинки.
В каждом великом деле нужно оставлять место случаю...
21.06.2010, 09:06
спасибо ! так у меня как раз к 5 году идет , паф 2006 г ! вот только причина в том что он едет когда на скорости газуешь , а вот с места и в поворотах на маленьких оборотах не едет - как будто литр двигло ! на 3000 тянет без проблем
21.06.2010, 09:20
Проверить просто - откл. датчик, либо спросить у кого то на попробовать. Покупать сразу не советую (от 5тыр)
21.06.2010, 09:58
Сообщение от maxkamis
 У меня тоже дымит немного на холодную или когда с низких оборотов тапку в пол.
Если на холодную на холостых газонуть резко до 4000 оборотов - тоже облачко черное появляется.
У вас все в порядке. не стоит беспокоиться то что описано выше это нормально.
на холодную особенно после ночной стоянки может идти дым точнее это испаряется конденсат из выпускной системы и с прогревом все проходит.
А если газовать без нагрузки да еще и до 4000 то топливо не успевает сгореть как следствие -"облачко черное".
И вообще не советую я на холодную так "газовать" - на непрогретом двигателе еще не пришли в рабочее состояние все зазоры. как следствие более быстрый износ деталей. Всегда прогревайте (2-4 мин) летом в зависимости от температуры за бортом.
Добавлено через 18 минут
Сообщение от turbo-nn-Pathfinder
Что делать то?? - первое это не паниковать,,
второе исключать одну за одной причины.
а) если авто дымит сильно и не хочет разгоняться или обороты вроде приличные свыше 3000 а динамика никакая то это скорее всего (95%) вышел из строя датчик в топливной рампе. (это можно подтвердить так. после того как задымило и не едет, нужно остановиться выкл зажигание, подождать секунд 20-30 и снова запустить двигатель. И не давя тапку в пол тронуться плавно разгоняясь. если все в норме то это датчик давления в топливной рампе.
б) ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) проверять нужно так- запустить двигатель, предварительно выкрутив два винтика крепления ДМРВ и на ХХ вытащить датчик из посадочного гнезда. При этом обороты ХХ должны увеличиться и прилично. если так оно и произошло то ДМРВ в порядке а вот если ничего не произошло то его надо менять или промыть(но это отдельная тема) только НЕ ТРОГАЕТЕ рабочую поверхность датчика руками и не мойте его ничем сами только хуже будет.(есть спец средства для очистки ДМРВ но мера временная впринципе)
в)ну а если первые два варианта не подтвердились, а все симптомы как вы описали остались то надо смотреть(диагностировать форсунки. Они переливают сильно вот и тяги нет и дым черный (не сгоревшее топливо).
Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов.
Последний раз редактировалось bess_1, 21.06.2010 в 09:58.
21.06.2010, 16:11
Во у меня так же, только не на холодную, а в пути и с места резко трогаешься... Топливо от Чеснокойла использую
21.06.2010, 17:28
Сообщение от Jer1co
 Во у меня так же, ...
как? так же..
21.06.2010, 22:35
я даже и не паникую ! всеравно на рабочей возят , а паф в гараже балдеет ! обидно что я его холил и лелеил а он сцобако вот такие кренделя выдаёт ! заправлял только на луке, заливал присадочки ликви молли турбу остывал и тд и тп !!! завтра куплю пару присадок и забубеню в топливо ..... и дам ему просраЦЦо
21.06.2010, 23:40
22.06.2010, 01:14
