![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
08.06.2010, 12:38
смотря что делать хочешь(там комплект рубля 2,ая запчасти с нужными прокладками на эту же сумму взял,так что в моём случае не выгодно а если капиталку делать,то можно посчитать)
08.06.2010, 14:19
Просто если менять МСК то голову надо снимать.Но там можно посмотреть кольца,а из этого вытекает потом замена вкладышей одних и других.И еще в комплекте сколько МСК 8 иль 16
08.06.2010, 23:19
если постараться ,то можно и без съёма головы поменять МСК.
даже если и снимать- не будет хуже если кольца заменишь.
если шатуны не стучат зачем там менять вкладыши(я не менял,только кольца)
сколько клапанов столько и мск(просто я не знаю что у тебя за движок)
08.06.2010, 23:26
Движок 16 клапанов.На форуме читал что бывает в комплекте приходит 8 штук.? ты менял МСК(снимал голову иль нет) если не снимал то как менял.На СТО Мы меняли с помощь воздуха.Но к сожалению в домашних условиях его нет.
08.06.2010, 23:44
я снимал голову потому что менял кольца
кипил съёмник( на фото),переделал чтоб подходил()пролезал,рассухаривал и старые МСК снимал длиннозубцами
08.06.2010, 23:49
можно поменять мск без съема головы. надо сделать приспособление которое по диаметру подойдет туда где стои сам клапан и его пружина а затем нижнюю часть на полтора мм согнуть так чтобы получилось типо щипщов но с загнутыми конами (с низу ) самое главное когда будешь рассухаривать что б поршень стоял в ВМТ иначе клапон упадет и пиши пропало.....
08.06.2010, 23:49
Огромное спасибо за ответы.Буду колдовать с двиглом.
08.06.2010, 23:53
Сообщение от Dima murmansk
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) главное когда будешь рассухаривать что б поршень стоял в ВМТ иначе клапон упадет и пиши пропало.....
вот именно так и меняют без снятия ГБЦ(при мне 9 ку делали)у спеца за 30 мин .
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
