04.06.2010, 18:15
Сообщение от N-Form
 чему отдает? только не говорите что воздуху. и не предлагайте полировку двигателя..)
... зачем тему на корню убил?
Сейчас бы под шумок обсудили подкачку шин азотом
04.06.2010, 19:49
Сообщение от nextall4
 подкачку шин азотом
это уже баян..
04.06.2010, 21:35
В том то и дело что и стрелка сдвинулась на 10 -20 градусов вправо от середины. Антифриз не старый. термостат вроде работает - все патрубки горячие. сегодня даже при движении с кондеем при скорости 40-50 поднялась до 105. Без кондея гдето 98 -99 держится на ходу. Вентиляторы оба крутятся. радиатор кондея чистый , а вот большой тот который системы охлаждения подзабит пухом и всякой сранью. Правда особо не видно ибо они близко друг к другу. Я так понимаю с кондеем нагрузка увеличивается + радиатор кондея нагревается что дает дополнительный нагрев и радиатора системы охлаждения , а вентиляторы не могут нормально воздух прокачать через забитый радиатор. Отсюда и нагрев наверное. Возникает вопрос как почистить радиатор если кроме как каким нибудь ершиком туда не залезешь. или разбирать надо? Интересно на мойках где есть услуга мытья двигла смогут помыть струей как нибудь не навредив. Сталкивался кто с таким?
04.06.2010, 21:39
Сообщение от phyton
струей не надо! погнут все соты на нем!
народ мыл под маленьким напором.
04.06.2010, 21:57
как думаете ершиком мягким поскрести наподобие для мытья посуды плюс вентиляторы включить - получится?
04.06.2010, 22:05
Сообщение от phyton
... ага, значит в Ярославле все-таки есть пух...
Сообщение от phyton
...да. Есть такая услуга: мойка радиатора. Напор значительно меньше, чем при мойке кузова. + моют (по возможности) изнутри, т.е. пух не проталкивается внутрь радиатора, а, наоборот.
Ершик не применяют, т.к погнуть ребра очень легко.
ЗЫ: в мск примерно рубчиков 200, в Ярославле - не знаю. Ищите нормальную мойку, где знают как это делать. Если напор не уменьшат - радиатор под замену. Будьте бдительны.
04.06.2010, 22:10
Куда же без пуха. Чай не пальмы вокруг растут. Как снег летает.
Ладно завтра надо по мойкам проехаться.
04.06.2010, 23:34
да уж... Похоже, в советские времена всю Россию тополями засадили. Хотел бы я посмотреть в глаза тому, кто это придумал.
23.06.2010, 21:22
Продули на мойке воздухом изнутри. Оттуда чуть летучие мыши не полетели.
Пылища была просто ужоснах. Теперь даже в 30 жары не поднимается темп. ОЖ выше 96 град. при включенном кондее т.к. вентиляторы стали нормально продувать радиатор. С чем меня и поздравляю.
Цена вопроса вместе с мойкой авто 300р.
11.07.2010, 22:31
Продолжение:
В городе стало все норм. выше 101 не поднималась.
Выехал на трассу на Москву - после движения на скорости 130 - 150 в течении минут 15 при оборотах 3500 - 4000 температура поднялась до 106 и не падает. кондер включен, за бортом +30. Чезанах такой? На такой-то скорости должно и без вентиляторов охлаждаться, а тут еще и оба крутятся.
Может помпа плохо качает, хотя зимой новую ставил. Или еще радиатор попродувать съездить?
