20.05.2010, 12:26
9 т.р.можно торговаться.
20.05.2010, 13:29
Сообщение от yurik75
При замене натяжителей или успокоителя цепь и звёзды менять не надо
Надо если только меняешь цепь то обязательно нужно менять звезды.
А вообще я бы съездил в другой сервис,начинать надо с замены гидронатяжителя,редко успокоителя.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
20.05.2010, 13:54
если звезды в нормальном состоянии зачем их менять?!на Н16, многие при замене, звезды не трогают.
20.05.2010, 14:31
Сообщение от KoSoi GlaZ
Это смотря на каком пробеге менять...
20.05.2010, 15:05
Цепь и звезда - пара трения, т.е. изнашивается как звезда, так и цепь, соответственно меняется и то, и другое. Это если по науке делать.
20.05.2010, 18:03
Сообщение от JohnnyK
меняется по состоянию....
20.05.2010, 18:48
Сообщение от N-Form
Это равносильно капиталку на 3 цилиндра сделать,а один оставить потому что он как новый выглядит!
20.05.2010, 20:00
20.05.2010, 23:15
Сообщение от N-Form
придерживаюсь такого же мнения....пусть даже, на взгляд некоторых клубней, ошибочным...
ИМХО: считаю в связке цепь--звезда, послднюю более жесткой, долгоиграющей и менеезнашиваемой....
21.05.2010, 01:35
говорят ,что может цепь на зуб перескочить
Не может!... ее порвет сразу при заскоке на зуб. И вот тогда будет "веселуха".
Новая цепь имеет свойство на старой звезде пытаться заскочить на зубцы и обрыв или ускоренный износ при этом неминуем. У старой звезды шаг становится шире и новая цепь не садиться на нее как надо. проверить элементарно... Берется звезда и на нее по кругу одевается цепь и натягивается пальцами, если при этом можно оттянуть цепь на внешней части звезды, то это означает ее износ. а вообще они изнашиваются пропорционально.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.05.2010 в 02:00.
