Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
21.06.2010, 20:32
Была такая же проблема. Дымил, но не всегда и масло уходило литрами. 450 км 3,5л. Достало! Поехал перебирать движок. Поменяны были: выпускные клапана, маслосьемные колпаки, кольца(ставил оригинал). Движок не точил - элипс 2 сотки. Сделали. Завожу движок. Норма! Не дымит. Вах как я рад. Радость длилась не долго. Как только в ближайшие выходные выехал на трассу в сторону дачи и поехал.... Не проехал и 50 км - такой шлейф сзади сизый, аж стеснительно ехать было. Растроился - не сказать ничего. Был в бешенстве. Дней пять переваривал. Решил копать. Сел за комп и часа полтора лазил в нете. Нарыл эту темку. Чуть попустило. Поехал переустановил прокладочку злополучную, на которую не обратил внимания и , о чудо, не дымит. Спасибо за совет
Скажите, вот дурак, движку перебирал вместо того чтоб прокладку заменить. Не жалею. 1выпускной был прогоревший). Так что не зря перебрал. Терь самолет, жаль крыльев нет :-)
Последний раз редактировалось lau, 21.06.2010 в 20:57.
Причина: проблемы с грамматикой
21.06.2010, 22:54
Сообщение от nik5000
спасибо за ответ.
скоро колечки мне придут,а у старых тепловой зазор около2-3мм(это в стыке)
буду менять сфоткаю.раздербанил весь движок -жду не дождусь собрать побыстрее!!!
сфоткать не получилось(фотик медным тазиком прикрылся и никто не ремонтирует),но это всё ерунда главное что не дымит.и работает ровно,по мощности перемены пока не заметил,но кольца-то ещё не притерлись-я всего -то 100 км откатал. .очень уж понравилось бошку в пять этапов протягивать.
11.08.2010, 11:17
Доброго времени суток! Появилась новая проблема! Заменил крышку клапанов! мотор начал жрать масло! При езде дыма нет, но после 30-40 секунд работы на холостых (например на светофоре постою) даю газу, а из трубы облако сине-белого дыма. Все резинки под крышкой наместе. Крышка новая, оригинал!
Добавлено через 23 часа 41 минуту
Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите плиз!
Последний раз редактировалось mem85, 11.08.2010 в 11:17.
11.08.2010, 14:11
может маслосъёмные колпачки протекают?даже и не знаю что сказать.
11.08.2010, 15:37
колпачки меняны. оригинал ставил.ПРОБЕГ ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ 10000 КМ. началось сразу после того как крышку поменял.
11.08.2010, 21:53
Сообщение от mem85
ВОТ И ОТВЕТ ЗНАЧИТ.сравни со старой шланги прокладки может ещё что не так.она виновата сто пудов.
