17.05.2010, 19:11
Т.е РКПП - это раздатка, а не руная коробка передач? Если так, то благодарю за инфу
17.05.2010, 19:23
РКПП - это ручная, в раздатку 3 литра ATF (жидкость красная проверено) по книге заливается. Но у меня только 2,600 влезло под завязку (из заливного капать стало)
18.05.2010, 11:49
2 White211
Спасибо. Поеду затариваться шприцами )
18.05.2010, 12:03
Мясоед тут идею правильную подкинули в АВТО 49 видел сприцы пластиковые и стоят недорого, да и по объему на литр точно. Эффективнее будет.
24.05.2010, 14:44
Ну отчитаюсь.
Вчера вечером на даче выделился свободный кусочек времени и я не упустил его - загнал машину на яму )
Снял защиту раздатки. Сорвал обе гайки с места. Взял сливную банку, свеже масло, мед шприц на 20 мл (хотелось бы побольше найти).
Слил старое масло. Залил новое этим мелким шприцеком, ибо к заливному подлещть не оч удобно. В общем удивился, что вошло всего 2.5 литра.
Выехал из гаража и поставли авто ждать вечернего отъезда домой.
Пришло время выезжать. Завожусь - горит чек енджин. Не понял! Перезавожусь - горит, т.е. моргает предупредительно.
Лезу щуп масла поглазеть в двигателе, т.к. в те выходные менял само масло, а после 100тни его не проверял. Масло в норме, но ломпочка мигает.
Ну думаю - проеду с километр, посмотрим. Проехал метров 50 и все погасло.
Тут то я и понял все свои ошибки.
А теперь по порядку.
Как правильно менять масло в раздатке:
1 - Сорвать обе гайки с места.
2 - Слить масло из раздатки, при этом желательно, чтоб еще зад авто был приподнят.
3 - зашприцевать свежее масло.
4 - если авто вывешен, то прокрутить на малых оборотах на первой скорости колеса до момента, пока погаснет чек енджин.
5 - долить масло в раздатку.
В общем те остатки а поллитра - это масо, которое слилось из фильтра, но не набралось туда при первом шприцевании. В общем мне его надо будет долить в ближайшее время.
ЗЫ Мораль всего - не забывайте о емкости фильтров )))
24.05.2010, 16:01
Мясоед у меня тоже влезло только 2,5-2,6 л. Но вот чтоб долить я думаю не получиться, посмотри (точнее вспомни) сам фильтр находиться выше заливной пробки. Ну и 20 мл. шприцом я представляю сколько ты ......
24.05.2010, 18:18
Сообщение от White211
А как же быть? Норма заливная туда - 3л )))
Я думаю, что когда сливал масло, то фильтр опустел. Потом я залил и он набрал масло. Если сейчас попробовать долить, то что-то влезет.
В общем после выходных отпишу )))
Да и не так уж долго. Зато удобно подлезать куда угодно )
24.05.2010, 22:03
Нигде не найду количество заливаемой тормозной жидкости. Если кто знает-подскажите пожалуйста. Кто менял у ОД, может посмотреть в заказ-наряде.
24.05.2010, 22:59
Сообщение от Гарри Потный
В мануале разве нет? Я вроде именно там и видел цифру..
Зачем искать наряды? Не проще ли взять и самому позвонить ОД и уточнить у первоисточника литраж?
25.05.2010, 10:30
 в заказ-наряде
0,8 литра
