| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				17.05.2010, 23:36
			Сообщение от _Korg_
 nik5000, отдельное огромное спасибо !!!
				18.05.2010, 15:56
			Сообщение от _Korg_
 на счет шума пришел к выводу что шумит подшипник ступицы...кто менял их, что посоветуете при замене?... и подшипник только под заказ? в спец магазинах по ним нет смысла ехать?
Добавлено через 35 минут
а лучше подскажите какого производителя выбрать,чтоб через месяц не рассыпался...но и не по космической цене...
 Если есть грязевая зашита тормозных механизмов, посмотри ее, может она задевает за тормозной диск.
Я у себя немного погнул, когда менял рычаги, и пыльники шрусов, тоже шум был, думал пипец подшипнику ступицы, перетянул или незатянул (хотя момент выдерживал). Подумав немного, отогнул руками эту защиту, и вуаля! Тишина.
				18.05.2010, 17:57
		 нет,я там все пересмотрел,там все норма...скорее всего подшипники- в воздухе колеса  прокручиваю -тишина,ставлю на землю,катаю-шумит...
				23.05.2010, 21:36
		 привет всем! на этих выходных разобрал ступицы для замены подшипников и обнаружил лопнувший пыльник на шаровой опоре, но шаровая еще целая... может кто менял эти резинки? с рашен шаровых не подойдет пыльник туда? думаю если силикон будет и размер тот-можно и поставить...
				24.05.2010, 00:28
		я шаровую ставил за 221,21 (NBJ-202  код в эксисте)вроде бы служит хорошо .если пыльник порвал -жди когда защелкает ,ну или совсем застучит,пыльники никогда не менял ибо цена шаровой не велика,да и на предыдущих машинах еффекта не было(грязь ,песок .вода уже там).
				24.05.2010, 21:34
		я думаю лучше поставить похожий русский за 6 руб -он там не помешает...
				31.05.2010, 20:05
		поменял наконец таки подшипники ступицы.   заказывал в эксисте комплект SNR( там с подшипником были еще сальники ,ст. кольца и стопорная шайба и шплинт) это все добро 1.5т.р. на одну сторону....пришло же мне в снр-овской коробке подшипник NSK (!) - разбираться не стал, нервы и время дороже... так вот кто будет менять подшипник не берите комплектом ,этого "кота в коробке" лучше взять тот же нск отдельно и сальники отдельно - будет дешевле.... а снр подшипник видимо нужно искать в ценовой категории за 3000 т.р. за штуку... и еще на шаровую опору  поставил силиконовый пыльник с рулевого наконечника 2108  -как там и был,разница только в высоте-он ниже,но садится плотно и хорошо....думается что они отходят спокойно до кончины шаровой
