Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
02.06.2010, 11:14
Есть у нас в Лаки Моторс (диллер) 17 тыр с хвостом
02.06.2010, 18:11
Вы даже не написали какая... ;)
02.06.2010, 20:15
Ищи, стоит она 9400-9800 ряб. поменять самому без проблем головка только нужна ступичная на 32 вроде. и кусок трубы. самый геморой с разёмом АБС.
is always warm... Philippine
03.06.2010, 02:23
Спасибо за помощь!!!Сегодня позвонил дилер есть в наличие,отдал за 15р..Дороговато конечно,но зато сразу.Менял сам-небольшой отчёт может кому пригодится.Для гайки(ступичной)приобрёл головку на 32 удленнёная с дыркой под ломик,снял колесо,вынул шплинт,поставил колесо опустил машину под колесо положил брусок без проблем открутил гайку.Затем тормозной суппорт,его надо подвесить на проволку, а то тяжёлый очень,диск снимается легко,4 болта крепления ступицы,предварительно отсоеденяем разъём датчика АБС ,очень большой геморой мин.40 я с ним занимался ,если применять отвёртку,то лучше предворительно обмотать проводки у основания изолентой ,а то они тонкие легко можно повредить если отвёртка сорвётся.Ступицу пришлось не много побить молотком-прикипела,приржавела к кулаку,вот и всё, ставится всё намного быстрее.
03.06.2010, 14:58
Есть вариант что от СХОД-РАЗВАЛА. обрати внимание на положение руля, ровно стоит при прямолинейном движении?
Ступицу менял, гул пошел от 60 до 110км.ч. Видимо в ямку попал на трассе,енял так же на этой стороне шаровую нижнюю. Сейчас все вроде нормально, грязи машина не видит, асфальт.
28.06.2010, 15:08
У меня ступица загудела ещё не отъездив 70000км. После посещения СТО-приговор МЕНЯТЬ ОБЕ!!!
Промониторил, стоимость колеблется от 12000 до 25 тысяч. Жесть! В общем заказывал по гарантии,ожидание от 2 до 4-х недель!
Как думаете,эксплуатировать машину можно?
28.06.2010, 16:46
А что сервис сказал? Обязаны были выдать рекомендации по эксплуатации (бумаг никаких на руках не осталось после диагностики?). Если не сказали, что ездить нельзя, значит, ездить можно. Если что - потом в суд, обязаны были предупредить.
Троллей не кормлю
28.06.2010, 19:13
Угу, есть вариант стать на эвакуатор, были прицеденты..
30.06.2010, 15:41
Сообщение от Ines
Диагностику проходил не у официалов.
06.07.2010, 19:03
А какая разница? Любой сервис должен выдать рекомендации. Закон о защите прав потребителя не делит сервисы на официалов и неофициалов!
Троллей не кормлю
> Nissan Navara
