![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
08.05.2010, 21:15
как только, так сразу ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
12.05.2010, 13:15
вообщем такой способ не помог =(
12.05.2010, 22:10
Сообщение от Артём33рус
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) оменял резину отболонсировали все оке, только вот при торможении например со 120 где то когда начинаешь на такой скорости тормозить руль сильно вибрирует
Скорее всего резина "кривая"- наверное, не новую ставил?
16.05.2010, 10:09
резин новая, взял менее двух недель назад
16.05.2010, 17:57
Сообщение от pozolgen
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Скорее всего резина "кривая"- наверное, не новую ставил?
При кривой резине на ходу трясет, а при кривых торм. дисках при торможении...
21.05.2010, 07:46
Вобщем были проблеммы со шпильками которые держат колесо, на передних колёсах разных были сорваны, из-за этого было биение руля при торможении, заменил теперь все в норме! С оборотами: Заехал в авто сервис, почистили инжектор, все промыли, вощем теперь вроде все в норме, но надо заменить датчик один иль не датчик он вобщем потом напишу название)
26.05.2010, 14:44
У меня такое было,устранил заменой шаровых опор
30.05.2010, 10:44
у меня щас шаровые умерли!тоже на них думаю!но предлогают ещё смень тормазные диски! машинке все таки 13 лет!
30.05.2010, 10:51
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) у меня щас шаровые умерли!тоже на них думаю!но предлогают ещё смень тормазные диски! машинке все таки 13 лет!
А какой фирмы брать будешь? и что еще параллельно менять надо? как сделаешь, напиши что получилось.
30.05.2010, 12:58
какие ставить не знаю пока что!сам менять буду колодки и цалиндры тормазные!так как у меня один что то плохо работать стал!можно ксатити проверить рулевую рейку!возможно что и в ней проблема!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
