| Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
08.05.2010, 13:34
Сообщение от autocat
 Не надо гнать пургу! Какой еще блок управления. Привязать ключ можно у дилера. Машина тоже нужна конечно. На эвакуатор и к дилеру.
Вы ещё раз перечитайте мои сообщения,если с первого раза не дошло.Это можно сделать только при наличии бирки с номером ключа.Иначе-замена ЭБУ.Кстати,про ключи и про бирку с номером всё написано в инструкции.Опять никто не читает её,а ведут глупые споры!
Я не претендую на роль гинеколога лишь на том основании,что знаю,где ЭТО находится.
08.05.2010, 15:14
Вы занимаетесь ремонтом автомобилей Ниссан? И спорить я не собираюсь ни с кем. Никакая бирка нах не нужна, а нужен двенадцати-значный пин-код, который выдадут в представительстве ниссан по цифрам на наклейке в бардачке, ВИНу и заказ-наряду дилера. И дилерским сканером привязываются ключи. И ключи без самой машины не сделают.
08.05.2010, 15:15
Я не знаю, что там пытался делать электронщик, т.к. он машину забрал и копался с ней сам, обзванивал кого-то, искал чип нужный... у нас чип во втором ключе, оказывается, не подходит к нашей машине. Выяснилось, что прежняя хозяйка потеряла родной ключ, а мы, получается, потеряли второй родной, а этот нерабочий он не родной с другим чипом, поэтому и не работает. А код, который нужен для восстановления ключа, есть.
Сейчас муж едет от дилера (ездил не на нашей машине), купил у них ключ вроде как с чипом, который нам нужен, так что сегодня уже, даст Бог, может быть все решится. Если нет... думать пока не хоца.
Вообще, конечно, сложно мне "перестать мучать себя и машинку", т.к. муж не подпускает меня к вопросу сейчас, злится, все решает сам, но машина то все же моя (он ездит на ней, пока себе не купит свою), и мне она нужна, поэтому мне жаль терять время и я тут с вопросами, вдруг что-то смогу тоже узнать полезного и ускорить процесс. И пока я, к сожалению, не поняла, как все же решить проблему, т.к. взять эвакуатор и поехать на нем к дилеру не есть решение. Сначала нужно узнать, есть ли там то, что нам нужно. А вот что нам нужно, это я не поняла еще - или ключ, или чип, или привязать чип, или смена эбу.
Последний раз редактировалось Пуська, 08.05.2010 в 16:45.
Причина: Один автор
08.05.2010, 16:03
Вообще-то,то,о чём я написал применимо практически к любому современному автомобилю.Но у Ниссана (я только-что позвонил ОД) ключ действительно можно сделать без бирки с номером.Странно однако.У меня на всех машинах была эта бирка с номером ключа.
08.05.2010, 16:11
Алёна, ключ состоит из двух электронных прибамбасов спрятаных внутри.
Первый имеет передатчик и при нажатии кнопки передаёт код центральному замку на открытие двери, но не на иммобилайзер. Эта часть работает от батарейки.
Второй это просто хитрый чип, после поворота ключа антенна расположенная вокруг замка зажигания начинает излучать, чип от этого получает питание и отвечает. Ну типа как карточки бесконтактные или метки, только работает это всё в очень маленьком радиусе.
Вот пока не будет ответа от чипа с соответствующим кодом иммобилайзер не отключится и ЭБУ нормально работать не начнёт.
Научить целый ключ открывать двери, то есть управлять Центральным Замком можно, но как видно из пояснения выше это не даст возможности завести машину.
Прошить же чип управления иммобилайзером в ЭБУ может только ОД по ответному коду от Nissan. То есть даже ОД не может самостоятельно прошить ключ(ну тот самый его чип) в мозги, только по ответному коду. Соответственно никакому электрику, даже если у него будет соответствующее оборудование, Nissan этот код не даст.
08.05.2010, 16:55
Сообщение от Fenix747
Вот как-то считали они код. Более того, позвонил только что электронщик, сказал все готово, можно забирать, муж уже поехал
08.05.2010, 16:58
Ждём подробного отчёта. А то что-то странно это.
Нужный код они считать не могли, его наоборот надо получить от Ниссана и ввести. Может таки просто нашлась вторая метка где-то там у замка?
08.05.2010, 17:25
Скорее просто оторвали иммобилайзер...
"Пылающей тропой мы идем к коммунизму!"
08.05.2010, 17:59
Код именно считали сканером. А вот интересно это не тот код, который в сервисной книжке был в отрывном купоне? Если это он, то он у меня есть ))) Но он лежит дома отдельно от документов на машину, как там и написано было в сервисной книжке, я его отрезала и положила себе в документы, а муж даже не помнит про него, не брал его точно.
Да, вот сейчас специально залезла посмотрела - код ключа зажигания 5 цифр. Это он? Ха-ха, когда тут говорилось про коды, я почему-то подумала, что речь идет о цифровом коде. Оказывается, он у нас есть  Но ключ сделали все равно то без него.
08.05.2010, 19:25
Сообщение от dzid
100%.Другого ничего быть не может.Теперь машину можно заводить любой болванкой,или даже отвёрткой,или даже просто вырвав и замкнув провода,как в кино.
> Nissan Micra
