29.04.2010, 18:32
Сообщение от AK BULLETS
 Просто у меня года два назад было заклинивание супорта левого колеса и при этом тянуло влево.
лучше раз в год их чистить...... чем потом лечить...
16.02.2011, 15:06
тянет влево!!!
Здравствуйте. Подскажите плиз, я меня алька 1.5 2005г. При торможении на скорости (60-80км/ч) тянет влево. Руль уходит прилично надо обязательно держать. Кто сталкивался? В чем может быть проблема?
За ранее благодарен.
16.02.2011, 15:57
Сообщение от sparck
чисти суппорта и колодки и смазывай направляющие. вдобавок можно прокачать тормоза.
16.02.2011, 22:10
ну подклинивает бывает у меня левый супорт, но при этом никуда не тянет...
31.03.2012, 20:12
Тянет машину вправо
Заметил что машину тянет вправо + к этому правое колесо ближе к брызговику чем левое .При повороте правое даже задевает брызговик но только при движении вперёд.Думаю что дело в подрамнике но в чём именно и как это исправить .Поделитесь предположениями.Или подскажите - кто сталкивался.
При создании новой темы обязательно пользуемся ПОИСКОМ!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 31.03.2012 в 21:56.
31.03.2012, 20:45
Almerumus, Делюсь впечатлением.
1. В сервис. На стенд.
2. Сам в яму. Вымерять, нюхать, искать где "потекло" железо. Щупать с фанатизмом.
3. Причина - возможно удар от души. Править железо.
Никита, нет здесь экстрасенсов. Не видно твою машинку и по трём словам невозможно помочь. А по тому что ты написал, править кузов после удара, тогда и перестанет тянуть на обочину. Поставь колесо на место, ты ведь сам и определил причину.
31.03.2012, 20:51
Я всю машину часов 5 рассматривал С лупой ходил всё в низу почистил ВСЁ на месте погнутого нет ничего ни сломаного В сервисе сказали "Незнаю что вам не нравится по показателям всё идеально" Была версия по поводу рычага но он новый.Удар был но не настолько сильный и скорость не большая всё таки не пластмассовая машина.
31.03.2012, 20:59
схождение после удара делали не? Рычаг как знаете что новый? Процентов 9%, возможно, ведет из за замены рычага. Подрамник анриал с места сдвинуть, дак и подрамник к колесам никак геометрией не привязан.)Ну и ключи гаешные в руках нужно подержать, протереть курткой, понюхать)) Увеличительным стеклом затяжку не проверишь
31.03.2012, 21:02
Рычаг менял после удара (попытка вернуть колесо на место) и схождение делал Я думаю сдвинуть просто не получится еслиб были болты гнуты то да но в это уж совсем не верится но сниму проверю
31.03.2012, 21:07
обманул я тя дружище, все висит на подрамнике, сори за дезу...ну слушай я не знаю чо такое даже...мм..может геометрию проверить по размерным цепям и контрольным точкам..в гугле есть кузовщина по алмере.Может ухо куда передний сайлент рычага крепится увело..но это мощщный удар нада..И еще..я када сайленты в рычагах менял, в задней опоре есть подвижка в креплении миллиметра три..попробуй ослабить все три болта, придавить в крайнее положение заднюю опору рычага, затянуть, поставить на колеса и затянуть под нагрузкой, ну а потом схождение
