19.05.2010, 10:09
так о этом ремкомплекте и речь идет. ты фотку в моем сообщении чуть выше смотрел? там же сверху и есть этот номер, а снизу уже идет расшифровка что в этот комплект входит.....
а пыльника у меня лишнего нет, извини.....
30.10.2010, 18:03
Сам менял колодки с дисками, обнаружил оба передних пыльника порваны. Первое, интересно как они могли порваться и какие последствия могут быть. Второе, а кто-бы толково обьяснил как их поменять? Я звонил в "знакомый" сервис мне за эту работу + прокачку назвали сумму больше 3000р я полагаю что это очень дорого. Возможно например их поменять не сейчас а скажем при следующей смене колодок? Еще, направляющие в отсутствии чего либо смазал шрусом.... все будет хорошо?
30.10.2010, 18:30
Сообщение от Глаза в темноте
 все будет хорошо?
Скорее будет плохо, чем хорошо.., я в смысле порванных, и во время не заменяных пыльников...
30.10.2010, 20:02
А, это я по смазку шрус в направляющих.... Замена колодок с диском оказалась простая задача, не сложней замены колеса. Но как грамотно разобрать, промыть, собрать, прокочать.... Я в последнее время стараюсь сам делать, потому как всем, буквально всем безразлично как сделана работа. т.е. ситуация и за 3000 и за 500 одинаково плохо... сам тока сам.
30.10.2010, 20:27
Ни какая смазка не поможет если пыльник рваный, а уж вода и песок и грязь быстро все сделают. А зачем тормоза прокачивать то? Их даже не надо качать при замене тормазухи, или есть причины?
30.10.2010, 21:53
Чтобы заменить монжет для начала требуется отсоеденить суппорт (наверное). Тормозной шланг перекрыть (прегнуть или как или что?). Следовательно неизбежно образуется воздушная пробка. К томуже оприори после переборки в камере цилиндра будет воздух. А воздух в отличии от тормозухи прекрасно сжимаем и образуется люфт педали тормоза. Поэтому это обязательно надо сделать.
Последний раз редактировалось Глаза в темноте, 30.10.2010 в 22:30.
30.10.2010, 23:19
 Чтобы заменить монжет...
Так речь оказывается идет о тормозном цилиндре?
31.10.2010, 07:23
ну да, имеено он - пыльник у меня порван. как его поменять?
31.10.2010, 09:50
методов несколько: струбцина с доп пластиной, маленькие тиски-тисочки или вот я например пользуюсь карцангами (многие это называют другими именами), выглядят примерно так
пережимать резиновый тормозной шланг методом изгиба на 180 градусов не рекомендую, есть большая вероятность выхода его из строя, расслоения.
31.10.2010, 12:11
В случаи замены пыльника суппорт придется снимать, т.к после извлечения цилиндра вставить его обратно очень тяжело, и процедуру лучше делать в тисках, так же не маловажно наличие навыка и знаний, помните: вы работаете с 8-ым допуском частоты и малейшие ошибки, в дальнейшем могут стоить суппорта
