14.04.2010, 12:38
Сообщение от mr-rich
 на 23
как то рано..... обычно на 60 тыках меняют...
один фиг надо смотреть под капот когда засвистит....
14.04.2010, 12:52
Сообщение от N-Form
ну я брал БУ поэтому и менял сразу
под капот тоже смотрели, звук отчетливо слыщен в салоне
под капотом шум работающего двигателоя все глушит
14.04.2010, 12:57
щупать надо..... откуда мы знаем где у вас свист. может и ролик, а может и ремень....раз двиг все глушит.... щупать надо....
14.04.2010, 13:06
попробуйте его все же послушать а ля на яме или эстакаде снизу, думаю быстро локализуете, ведь в салоне при работающем двигателе свистеть нечему акромя находящихся внутри...))
14.04.2010, 13:11
Сообщение от Денц
вентилятор печки за бардачком свистит..
14.04.2010, 13:16
Сообщение от N-Form
я рассматриваю вариант кады прочие девайсы отключены...
14.04.2010, 13:21
Сообщение от Денц
тады...
23.04.2010, 20:43
один в один проблема!!!
сначала, по ранней весне, начал на D, потом на R начало посвистывать. Думали ремешок намокает (как раз все таять начало). Поездил немного - звук только усиливается. Теперь имею, что и на R, и на D, и на P, и на N звук есть. Причем абсолютно бессистемный... Приводные ремни поменял, снял термозащиту снизу (в районе коллектора кажется) - звук на время ослаб потом опять появился. Думал коробка, но на N свист исключил данный вариант. Звук остался. Что примечательно: когда заводишься и прогреваешься - звука нет. Тронулся - звук появляется, и на не прогретый двигатель он весьма сильный, потом ослабевает, но не пропадает.
Что удалось выявить точно:
1. не зависит от передачи (может усиливаться на D под нагрузкой на Холостом Ходу)
2. при оборотах выше 1000 звук пропадает, т.е звук есть при стоянке с включенным двигателем, либо движении на холостом ходу
3. зависит от энергопотребления (при увеличении энергопотребления звук усиливается, становится четче - включение ближнего, дальнего света, габаритов)
4. существенно усиливается при включении кондиционера
Хорошо слышен звук в салоне автомобиля. При открытом капоте шум двигателя значительно заглушает свист.
Если проблема актуальна - давайте решать вместе. Если нет - поделитесь пожалуйста опытом что это может быть. Экспериментировать просто так за деньги не хочется. Заранее спасибо!
28.05.2010, 16:19
все еще актально.
решил начать с очередной замены масла возможно поможет =))
