ПалычДВ вне форума ПалычДВ
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D 2008 был, Паджеро 4 2012 был, Pathfinder 3.0 2013 есть, Pathfinder 2,5 2013 есть.
Старый #11   15.02.2012, 14:37
Сообщение от Dross Посмотреть сообщение
народ как добраться до свечей
Думаю надо полистать мануал.
Dross вне форума Dross
Старый #12   15.02.2012, 15:10
Сообщение от ПалычДВ Посмотреть сообщение
полистал - по бензиновому пафу все понятно где свечи - а вот по дизельному нету
White211 вне форума White211
Старый #13   15.02.2012, 18:32
Dross тс какой? если 2,5 то встаешь лицом к капоту открытому (и сеятой пластиковой крышке ДВС) в районе правой фары. Тупо от патрубка охлаждающей идем к движку там где стоит термостат, поднимаемся вверх и видит четыре штырька с пластиковыми наконечниками. Все всечи соеденены аллюминевой планкой гайками вроде на 10. Вроде доходчиво объяснил?
Zhitenevka вне форума Zhitenevka
Старый #14   25.04.2012, 01:09
Сообщение от quattr0000 Посмотреть сообщение
Этой зимой, как только переваливало за -25 приходилось подолгу крутить стартером, чтобы завестись. Решил прозвонить свечи- все в норме, но поменять все же решил. Пробег был 120тык. после замены запуск изумительный стал и холостой ход сразу после запуска стабильный и ровный, а до этого немного колбасило первые 5 сек работы, так что делайте выводы! Кстати родные свечи оказались рабочими.
Вот та же проблема, при запуске первые 3-4 секунды обороты около 500 и колбасит всего, далее обороты поднимаются до нормы и проблема исчезает. Грешу на забитые форсунки иль топливный фильтр, фильтр поменял на день - два проблем не было, потом опять двадцать пять.
Неужели вся причина именно в свечах?
Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше !
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #15   19.12.2012, 20:05
Path 2011. Начались холода. В гараже при -15 перестала нормально заводиться. Крутил 3 раза. С четвертой кое как. Ранше и при -25 хорошо заводилась. Короче я по ходу тоже попал на замену свечей.
Подскажите, что лучше брать? Думаю, что родные тож 1,5 года отслужат. Может NGK взять? Тогда какие?
ivanych вне форума ivanych
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi 2008 год
Старый #16   19.12.2012, 20:23
Сообщение от J0hNnY Посмотреть сообщение
Path 2011
ИМХО, свечи здесь ни при чем...
Life is crap...
yvg вне форума yvg
Откуда: Волгоград; Авто: Pathfinder R51 2.5DLE, 2008, серый флинт + ещё мурка в семье :)
Старый #17   19.12.2012, 20:33
Path 2011
Ничего за год со свечами не будет. Они и 5 и 6 лет нормально у нас работают. И пробеги далеко за 100 тыс.км.
Скорее солярка...
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #18   19.12.2012, 20:37
а как проверили, что со свечами проблема?
может быть аккумулятор, например... вроде как на моем 2011 года стоял аккум 2010 года выпуска... 3 года аккума - для дизельного авто, - вполне себе срок (зависит от качества аккума- эксплуатации - обслуживания, ессно)
zas-65 вне форума zas-65
Старый #19   19.12.2012, 21:00
Как,проверял?
Старый #20   19.12.2012, 21:09
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
Еще никак. Неуспел. Пока только предположение. На топливо грешил в первую очередь. Заправился на Лукойле. Заправлюсь на др и еще раз посмотрю.
Смутила особенно последняя фраза. Неужели оригиналы могут быть УГ. Узнать бы еще на что менял.
Последний раз редактировалось J0hNnY, 19.12.2012 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
