Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #11   10.04.2010, 22:53
Сообщение от maxikklm Посмотреть сообщение
При работающем движке поочередно отключали ВВ провода - движок вибрировать стал еще больше...
По идее так делать нельзя, т.к. значительно увеличивается риск пробоя ВВ катушки... А то, что после этого вибрация еще больше увеличилась... действительно на неисправную ВВ катушку похоже... наверно и свечи из-за этого влажные, т.к. слабая искра не каждый раз смесь поджигает...
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #12   11.04.2010, 00:10
Сообщение от Владимир777 Посмотреть сообщение
а как трамблер разбирать? ничего не собьеться? а то у меня тоже четвертый целиндр маслеца подкидывет. может сальники?
Разборка трамблера не вылечит четвертый цилиндр от закидывания маслом...
Угол опережения собьеться - можно риску поставить, а в остальном - смотря как разбирать.
maxikklm вне форума maxikklm
Старый #13   11.04.2010, 09:15
Stepik! а про заглушку клапана EGR непосредственно на впускном коллекторе можно поподробнее? если можно на схеме или хотябы подробнее на словах.
Если у меня с катушкой ВВ проблемы не дай Бог, она отдельно продается?
Последний раз редактировалось maxikklm, 11.04.2010 в 09:53.
Старый #14   11.04.2010, 23:45
Блин... еще тахометр заглющил...
Нашел ссылку по разбору тахо http://foto.drom.ru/3879/ а как снять стрелку там ни слова... а силу применять страшно! вдруг сломаешь.
Подскажите кто как снимал стрелку? снял только заглушку на стрелке.
стрелка не поддается снятию...
Старый #15   11.04.2010, 23:57
На спидометре просто стягивается, но очень аккуратно желательно, без качаний в стороны. На тахометре скорей всего так-же.
Старый #16   12.04.2010, 00:00
Не спеши его разбирать! Я могу ошибаться, но может не в нем дело. Тахометр электронный завязан с катушкой! То о чем уже говорили. Он работает от импульсов катушки.
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.04.2010 в 00:33.
Старый #17   12.04.2010, 00:10
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=90156
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=54405
Можно приколхозить любую катушку от бесконтактной системы зажигания, например от ВАЗ-21083... , но стоять она уже будет не в распределителе...
VasyanAlmera вне форума VasyanAlmera
Откуда: Северодвинск; Авто: Nissan Almera N15 hatcback 5door 1998г. 1.4 75 л/с
Старый #18   12.04.2010, 11:27
Стрелка вытаскивается очень просто, сделай так чтоб она провернулась там. То есть доведи её до упора и проворачивай и тяни вверх она должна легко слезть!
Начались проблемы
Старый #19   12.04.2010, 11:34
Сообщение от VasyanAlmera Посмотреть сообщение
Только сначал перекинь через ограничитель и рисочку поставь иначе потом юстировать запаришься.
Старый #20   13.04.2010, 21:56
Ура! тахометр починил! сделал так... снял его с приборки, не снимая циферблат и стрелку (ее снять так и не получилось), стрелку перекинул и поставил риску в конце на всякий случай(вдруг собъется) отнес в ремонтную радиоаппаратуры. пропаяли микруху (на многих ножках, особенно в верхнем ряду припой потрескался) за 5 минут. все собрал, запустил. Все ок!
