vitalliy вне форума vitalliy
Старый #11   09.04.2010, 14:46
Сообщение от Savich Посмотреть сообщение
Так всетаки система зажигания, а не питания?
Начинать диагностику надо с малого и простого. А то некоторые сразу движок разбирать бегут и поршни на прогар проверять
Поэтому сперва зажигание, потом топливо и т.д.
Я бы еще дал движку потарахтеть на холостых мин. 10, а потом на свечи посмотрел.
Savich вне форума Savich
Откуда: Ершов; Авто: Nissan Almera N15 1997г.в. GA14DE GX
Старый #12   09.04.2010, 15:12
Спасибо большое за информацию и советы, много интересного, завтра начну отрабатывать по очереди. Приятно пообщяться со знающим человеком. Еще попутно хотелось спросить о кондиционере. Скоро лето и он будет востребован, сейчас пробывал его включать обороты подпрыгивают, включаются вентиляторы это все работает порядка 1-3 минут, а потом все отключается и обороты падают, что это значит необходимо подзаправить кондей?
Старый #13   09.04.2010, 15:22
По кондеям я не волоку, да и машинка мне досталась без него... А обороты повышаются при подключении - это нормально.
А как разгон-динамика? Обычно если троит из-за зажигания и т.д., то разгон должен быть очень вялый и с провалами...
Старый #14   09.04.2010, 15:50
Динамика заметно ухудшилась, не кретично, но заметно, какбудто под грузом (както вяло нехотя). Даже перегозову делаю и чувствую, что машинка неотзывчиво реагирует на педаль газа, наберает обороты неким подергиванием(не ровно, а как бы дрожит под ногой). Подкрутил холостые, чтоб хоть както двигаться. Трогонье и переключение скоростей неприятное, в натяжку. Короче езда совсем не радует!! Чувствуется, что двигло прихворнуло
Старый #15   09.04.2010, 15:58
После того как движок прогрелся или после пробега свечки надо смотреть. Если одна из свечей влажная на электродах - зажигание, если все сухие - топливо. А может вообще одна из свечей полудохлая.
Старый #16   09.04.2010, 16:56
Сегодня после работы буду пробывать еще раз проверить работу свечей поочередно менять, посмотрю нагар. Как мне кажется на свечах был нормальный цвет и сырости небыло. А если со свечами будет все ровно, тогда есть смысл снять весь узел подачи воздуха для проведения ревизии? Да и довно хотел посмотреть заслонку, так как в летнюю жару во время длительной поездки были моменты залипания заслонки. Приходилось ногой пристукнуть по пидале газа для расклинивания заслонки. Хочу выяснить причины. Почитав, народ пишет, что надо почистить нагар и отрегулировать винтом заслонку.
Старый #17   09.04.2010, 17:07
Дело не в нем. Троит двигатель из-за того что один минимум цилиндр не работает или почти не работает. У дросселя другие симптомы:http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=73126 http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=41985 тут про них. Сначала прежде чем снимать дроссель нужно устранить троение, а потом уже заниматься настройками и чистками иначе все это будет бесполезно и потом опять придется перенастраивать.
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #18   09.04.2010, 17:34
Если до месячной стоянки все было хорошо, а после двигло подтраивает и упала мощность, то очень большая вероятность, что причина в системе зажигания... возможно что-то отсырело... как варианты... ВВ провода(в первую очередь), ВВ катушка(находится в распределителе), свечи, крышка распределителя, бегунок....
Просто мало вероятно, чтобы за месяц что-нибудь в топливной системе случилось, только может если бензонасос забарахлил..., но думаю это мало вероятно..., но если есть возможность, то измерить давление в топливной рампе будет не лишним...
Если все отключается насовсем, то не порядок. А если через некий промежуток времени кондей включается вновь, то все в порядке. Кстати, а в каком положении был переключатель вентилятора печки...?
Старый #19   09.04.2010, 17:40
Скорей всего заслонка "легла" на камеру, но это легко лечится вот этим винтиком :http://s46.radikal.ru/i113/1004/00/ce130a46d10c.jpg . Заслонка должна опираться на него, а не на камеру. Закручивать лучше без усилий, так чтоб было касание и может еще пол оборота, так чтоб зазор в камере не увеличился. Делать только на полностью прогретом двигателе иначе термоэлемент "мешаться" будет.
Старый #20   09.04.2010, 17:49
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Это вряд ли...не должен был бы троить на холостых. На катушку даже очень похоже, но она в трамблере, тоже отсыреть по идее не должна была ( если только ее не пробило по сырости).
