07.04.2010, 19:14
Спасибо..... буду искать но какую сам пользуешь напиши завтра))))
ЗЫ где-то погнул вал, буду менять, вот заодно и шрусы гляну.....
08.04.2010, 10:45
есть еще неботльшой люфт верх вниз,если за шток дергать! А вобще меня интересует,может ли он создавать шум при езде по неровностям (стиральная доска). Никак не могу понять что стучит,очень раздражает.
08.04.2010, 10:50
2 junkers у меня по стиральной доске был стук... диагностика подвески показала что стучит стабилизатор (втулки износились)... если он у тебя есть, то проверь этот вариант тоже.
Циник и лжец.
08.04.2010, 11:25
Сообщение от junkers
стучат:
опорные подшипники стоек
стойки стабилизатора (если он есть)
шаровые опоры
сами стойки
порванные сайленты
защиты дрыгателя..
гранаты хрустят..... стучат они еси там ваще всему песец.....
08.04.2010, 17:58
Сообщение от N-Form
... фокус не прошел: банка со смазкой утеряла этикетку за давностью лет.
Точно скажу, что приватизировали ее с сервиса митсубиси, она для паджериков там применялась. Черная, несколько серебристая, не совсем густая, но и не жидкая... нормальная. Банка большая, литра 2 наверно.
В отличии от нашей ШРУС-4 она через какой-то пробег все в том же потребном виде...
Более, увы, никакой инфы...
08.04.2010, 18:21
шрусы вобще могут являться причиной стуков в ходовой
09.04.2010, 11:04
в принципе диагностика показала что все в норме,единственное что посоветовали поменять рулевые наконечники и тяги,незнаю поможет ли,совсем я уже отчаялся
09.04.2010, 11:26
я конечно хз, уважаемый какие СТУКИ издает ШРУС....
я буквально вчера поменял себе левый внешний ШРУС. он хрустел шопипец при выкручивании езде с выкрученной баранкой. никаких посторонних стуков не было. вскрытие оного показало наличие воды!!!!...причем пыльник целый но слегка дубовый....установка нового решила сию проблему)
I live in Russia. I wear fufaika, valenoks and shapka-ushanka with the red star. I drink vodka from the samovar right, and my riding bear plays on the balalaika.
09.04.2010, 11:27
кстати...насколько я осведомлен, Трипоиды ставят только на внутреннюю сторону привода...внешних трипоидов вроде не бывает....
11.04.2010, 12:30
Сообщение от Dok68
Я конечно дико извиняюсь,но вобщето реч шла о внутреннем шрусе,как проявляет себя внешний я знаю. Спасибо
