01.04.2010, 00:11
А гарантии совсем не осталось уже?
01.04.2010, 07:52
Сообщение от SeikoSQ
 Датчик света на панели по центру находится
Это датчик климат-контроля. Датчик света как правильно сказали выше тамже где и дождя
01.04.2010, 10:49
Сообщение от Shurik
Уже год как совсем...
01.04.2010, 11:27
Сообщение от MIRONOFF
 а двойной скотч от 3M (тонюсенький такой) не прокатит?
не прокатит(( мне поставили стекло не оригинал и поставили как раз такой вот скотч. сказали что 50/50 будет работать . так и вышло (
нужно желе это наполнять официальное.
ps кстати мне когда меняли у официалов стекло то меняли его вместе с датчиком говорили что типа он одноразовый
01.04.2010, 18:31
Вот... один в один тема на форуме КИА...
Думается... нужно всё ж таки пошукать
Сообщение от Fома
 в специализированных конторах по установке стекол
Менять датчик из-за этого как то рачительно...
01.04.2010, 21:21
Сообщение от Fома
Менять нужно гелевую подложку, датчик остается старый...
01.04.2010, 22:22
Сообщение от Поводырь
а гелевая подложка это которая из них? 28579?
02.04.2010, 08:28
Сообщение от Маздаич
 28579?
Да. 28579-AX600 оригинальный номер...
26.07.2010, 11:16
похоже и меня ждёт участь замены гелевой вставки.. попал под ливень и обнаружил, что датчик не срабатывает..
26.07.2010, 15:48
он имеет свойство от высоких и низких температур отклеиваться
Сообщение от Alex-1
 хм...а там разве только датчик дождя ? вроде и датчик света в этой же коробке.
+1 если смотреть с улицы на эту коробочку там есть белое пятно 1Х1см,это и есть индикатор света.
