Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
30.03.2010, 20:33
у кого еще какие мысли по этому поводу?
31.03.2010, 01:10
Сообщение от Dima murmansk
номера какие нашел с упаковок.
нижний натяжитель---1307053Y00
бошмак натяжителя нижней цепи----1309153Y01
успакоитель нижней цепи------ATS130850M300
верхний натяжитель цепи------ATS1307053Y10
прокладка ГБЦ------423.590
поршневые кольца------34081
колпачки----020.020
спасибо(магнитик купил,завтра еду за холодильником )
07.04.2010, 21:08
Вопрос к автору: колпачки----020.020 - это комплект из 16 штук или один колпачек???
я обрадовался, заказал, мне пришел один
07.04.2010, 22:30
Сообщение от Ivan_N14
один
07.04.2010, 23:14
подстава
08.04.2010, 11:11
Dima murmansk, подтверди для уверенности, ато на сайте производителя по этому коду 020.020 пишет 16 шт
08.04.2010, 11:24
08.04.2010, 18:45
нет это один . когда я заказал мне пришло с начало 8 штук а когда я спросил почему не 16 то у не комп по базе данных показал 8 шт пришлось перезаказать.
08.04.2010, 21:25
если за такие деньги один колпачек, то можно вместо него оригинал из Японии заказать и то дешевле выйдет - бред какой-то...
07.06.2010, 00:07
ну вот и я тоже собрал движок.теперь шуршит.
дымить -перестал,цепь при заводке не звенит,мощность осталось такой же,но думаю после обкатки колец,да и зажигание надо подстроить -будет лучше,значительно,ну и конечно же -нет никаких масляных подтёков .
В общем итог таков-я рад по уши.
делал сам,без помощников.затягивал всё динамометром(если б не он- сто пудов перетянул бы-всё)на всё два дня .один день разбирал ,ждал две недели запчасти и один день собирал.
менял :
Прокладка боковой крышки ГБЦ11049-53Y00 30,08р.
Прокладка клапана системы вентиляции картера 13271-4M500 96,65р.-очень
нужная прокладочка
Кольцо уплотнительное распределителя зажигания22131-78A00 72,32р.
Прокладка клапанной крышки J1221033 148,17р.
Прокладка головки блока цилиндра HG-33000 339,54р.
Прокладка впускного коллектора 14035-74Y00 50,24р.
Кольца поршневые, стандартный размер, комплект на мотор 34081-STD 1 033,35р.
Цепь привода ГРМ E91008 323,54р.
Герметик моторный термостойкий 036.166 160,33р.(неплохая штука)
Фильтр масляный J1311011 122,57р.
и маслосъёмные колпачки- брал давно,сколько стоят не помню ,но не дорого.
ну и так по мелочи -втулка резиновая,болтик,гайка
