24.03.2010, 12:23
[ Михельсон][/а откуда там влага?]
Для меня и самого это загадка, как вариант - парковка под парящей вытяжкой мойки.
24.03.2010, 16:24
Для начала селектор АКПП в Паркинг поставить
24.03.2010, 16:36
Сообщение от ЛеликСан
у мну такой прикол с тианой был, думал все пропал))
24.03.2010, 16:59
по любому варианта скорее всего 2 , вернее 1 - не встал на парковку окончательно, погоняй рычагом, а если при попытки завести стрекот стоит или лампы тухнут то либо аккумулятор сел либо контакт на нем хреновый
25.03.2010, 05:58
Если конечно стоит доп. сигналка.
Сообщение от Microb77777
 Здравствуйте,ситуация на мой взгляд необычная.. решил выехать на своем не старом Патфайндере (всего 13 тыс км),но вот незадача -не заводится!!причем без видимых на это причин,все лампочки загораются как надо только при переключении ключа из ON в START ничего не происходит,пробовал ждать секунд 10 в LOCK,но бесплоезно..грешу на NATS но на мониторе SECURE не выдает..может быть стартер??
У меня такое было после снятия с доп. сигнализации. В сервисе поменяли реле у сигналки и все стало тип тор. А до сервиса чтоб доехать попробуй поставить и снять с охраны,если заработает тогда у тебя та же причина. Залипли контакты у реле или совсем сгорели.
