23.03.2010, 23:24
Я когда брал свою тоже троил, проблема решилась заменой свечей, потом замена расходников и т.д.... Если с душой относится к машине, какая бы она не была, то и она будет служить тебе верой и правдой
23.03.2010, 23:30
Сообщение от Gazun
+1
24.03.2010, 00:02
Сообщение от Владимир777
трясеться весь и звук что у дизеля.подскажите что может быть
Дизелит - это либо цепи ( натяжение ) либо зазоры клапанов не регулировались давненько...
04.05.2010, 13:36
а у меня тоже начала дизелить после замены масла , открыл боковую (слева) крышку там цепь маленькая вобще ненатянута она должна быть ннатянута ?
04.05.2010, 19:02
Сообщение от palach87
Должна быть натянута ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! И не тяни с этим , может цепь проскочить ! Я у себя сталкивался с этим , поменял на новый ( как сказали в сервисе на старом внутренний клапан устал ). Теперь всё гуд!
04.05.2010, 21:19
блин опять задезелила в сервисе сказали натяжитель цепи
скажите его можно оменять не снимая цепь?
04.05.2010, 23:35
не знаю как на дизеле,но на бензиновом можно!
04.05.2010, 23:42
Блин...Володя я тебе отвечал почему клапана горят. Если не устранил...то всякое бывает. Свечи посмотри и можешь выложить сюда на всеобщий "суд". Если натяжитель, то повезло тебе... меняется просто. Крышка - болтик....
05.05.2010, 11:30
Поищи поиском, в теме про ДЗ я фотки выкладывал, когда сам менял.
05.05.2010, 23:45
седня поменял успокоитель теперь все ок
