ZeuSpApA вне форума ZeuSpApA
Старый #11   04.04.2006, 14:59
То есть кнопочку нажимаешь из салона и крышка багажника поднимается?!? Или открывать руками придется?
Кстати, немного не по теме. Как выглядит ключ на комплектации Елеганс?! Брелок от сигналки встроен в него или отдельно? Ключ складывается?
Я прост омашину тока еще собираюсь забирать +)
Primar вне форума Primar
Ветеран
Старый #12   04.04.2006, 15:04
Кнопку нажимаешь, замок открывается, крышка чуть приподнимается - на полсантиметра, подходишь открываешь полностью рукой.
Обычный ключ с двумя кнопками, если сигналка оригинальная, то она также завязана на ти кнопки. Нажимаешь на одну один раз - открывается водительская дверь, авто снимается с охраны, нажимаешь второй раз - открываются все двери и багажник (его можно открыть с кнопки на багажнике). Закрываешь и ставишь на сигналку другой кнопкой.
Написано, но не перечитано
Aniuta вне форума Aniuta
Умница и красавица
Откуда: мААсквА); Авто: распрекраснейшая аудотья и камрюша
Старый #13   04.04.2006, 15:22
Сообщение от Primar
при включенном зажигание и кнопкой из салона не откроешь
Неправильно это, откроешь. Надо замок отрегулировать. Именно так и есть при включенном зажигании, нажимаешь на кнопку в салоне, багажник открывается и не закрывается. Если закрывается, то надо опустить скобу замка багажника чуть вниз и все будет в порядке!
при ТО в пеликане был задан вопрос.. объяснили что так и должно быть.. и отгибать ничего не надо.. :D
Ветеран
Старый #14   04.04.2006, 15:26
Им лишь бы не работать - это же гарантия! Это Шутка Юмора.
Увидимся на смотровой - я тебе за 2 минуты все сделаю :-)
groovy вне форума groovy
Старый #15   04.04.2006, 15:30
О как, я тоже блин мучаюсь, на кнопку нажму и несусь к этому багажнику чтобы он не закрылся, иногда приходится раза три-четыре так делать.
Ветеран
Старый #16   04.04.2006, 15:34
:D Спринтер :shock: Это надо же - электросигнал с третьего- четвертого старта обгоняешь! :D
Короче, головка на десять, вороток. В багажнике изнутри внизу ослабляешь два болта и сдвигаешь на 1-2 мм скобу ниже и вуаля :D .
Умница и красавица
Старый #17   04.04.2006, 16:01
Сообщение от groovy
:megalol: :megalol: представила...... :megalol:
а где можно на это посмотреть??? иияпонцы даже не догадывались какой тренажер изобрели..и беговой дорожки не нада
Старый #18   04.04.2006, 16:05
Primar, спасибо, сделаю Кстати нифига не обгоняю, просто он иногда всё же не защёлкиваеца обратно и тогда праздник на моей улице :D Раньше думал от того что дверь закрываю, потом не стал закрывать и всё равно
Aniuta, вообще в Марьино живу :D :D :D
Умница и красавица
Старый #19   04.04.2006, 16:18
Сообщение от groovy
может всеже выключать зажигание и не надо опасаться..что пока ты в багажнике копаешься.. машинку уведут
Ветеран
Старый #20   04.04.2006, 16:22
Не удобно. Обычно я подвожу жену или сына к подъезду, машину не глушу, открываю багажник кнопкой, последние забирают, что надо из багажника, хлопают им и я уезжаю к месту стоянки.
