| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				29.05.2013, 02:38
		 Bart-1, Проставки, длинные шпильки... Колеса не разу не отрывало на ходу??? Есть шанс!
				29.05.2013, 17:12
		vitalliy, нету, зато имеется тема чаще менять ступичные подшипники
			Сообщение от Bart-1
 просто взял диски 15", ширина 6, вылет 45. резина 185.60.15, ничего не цепляет, но хочу резину нормальную 195.50.15, с ней уже скорее всего будут проблемы цепляния за амморт
 На 45 цеплять скорее всего будет, вылет 37-38 для этой резины надо. У меня стояла 195\60 R15 на дицках 7J при вылете 30 - ничего не цепляло
				Последний раз редактировалось 100nx, 29.05.2013 в 17:13.
				30.05.2013, 03:14
		 100nx, Есть. У знакомого на ходу оторвало после установки проставок. Поменяли срезанные шпильки, а он через две-три недели проверил... Опять на грани... Проставка и длинная шпилька имеет слабину на скручивание при актиной езде.
				25.06.2013, 04:42
			Сообщение от 100nx
 Прикидывал недавно 195\50 на эти диски, мелковата резина смотрится, и все отговорили от табуретки) По ширине нормально вроде встают. Спереди просто при вывороте резина упирается в стабилизатор, но это когда она поддомкрачена, когда опущена зазорчик появляется.Хочу еще 195/55  померить.Проставки не хочу, изобретать чтото, шпильки менять, и тд. Вот 195/60 на саньку уже врятли встанет, до подкрылка близко получаются даже на 185/60 когда колеса вывернуты примерно на один оборот руля
				sunny n14 1.4(ga14de) lx 1993г седан мкпп
photofile.ru/users/bart-1/ <<<вот же он
				25.06.2013, 17:04
			Сообщение от Bart-1
 Всё зависит от вылета, на стоковом достанет, на большем вылете - нет
				21.08.2013, 11:20
		 Ставила проставки на 25 мм! Делался в автокаде чертеж, распечатала и к токарю! В проставке получилось 8 отверстий- сама крепиться к ступице шпильками, а диск гайками в др.отверстия! Гайки и шпильки все на авторынке доступны! Держатся крепко! Ступичные подшипники спустя пару месяцев загудели ( но именно по той стороне, которой ямки все собирала) ! Профиль у резины 40й - пара ям и замена шаровой и косточек) Подвеска капец как убивается, а это я еще аккуратно езжу довольно таки
				21.08.2013, 11:25
		 Оля_Лукина, а параметры дисков?
				21.08.2013, 11:59
		 100nx, вроде эти параметры. Kosei Evo Maxi 7x17 4х100/114.3 ET38 d73
Вылет у них маленький
				21.08.2013, 12:49
		 Оля_Лукина, 6 мм проставки оптимально, 25 - явно перебор, будешь подши раз в месяц менять, да и подвеске такие дицки жизни не добавят...
				21.08.2013, 13:23
		 100nx, дак мне на шесть не поставить( Мне 25 мало- надо вылет больше у дисков(
