11.04.2008, 15:11
спасибо, в выходные помучаюсь. Наверное получится. Останется только с лампочкой SRS разобраться и машина будет полностью востановлена....
15.06.2008, 03:21
подскажите у дорестайлинка где крутить нада?
15.06.2008, 04:47
Сообщение от Crazyik
Коректор крути
Рус, капот не пробывал подымать?!
У мну дорестайлинк был.... до самостоятельного рестайлинка ужо не помню как быть если без коректора
"Он блудил и читал газеты"
15.06.2008, 10:11
15.06.2008, 10:15
 Хватит стебаца, корректор на 0 стоит светит на 15 метров.
ДУмал может кто знает чтобы не искать ))
Лан, не буду
По музыке читал?
16.06.2008, 10:13
Crazyik, сзади фары торчит шестигранник, вот его и крути... больше там нечего, свнрху ещё один правда
20.06.2008, 02:34
усе покрутил, крутил кустарным способом. Распечатал схему из инета(в последствии забил на нее. см дальше), пошел регулировать. ПОдьехал к стене отметил горизонтальными линиями высоту фар, опустил фары корректором на 2 оложения. Подкрутил жестигранником до прочерченой линии. В результате фары светят также в положении корректора 2 снизу. На трассе при отсутствии машин можно поднять выше с квеноном видно не хуже чем с дальним.
29.08.2009, 14:19
Граждане альмероводы N16 2003, помогите. У меня фары (ближний) светят ровным светом по горизонту, вправо вверх пучек не уходит. Это как понять? И если можно подскажите где расположен второй регулировочный винт (вертикальной регулировки)?
Горизонтальный я так понимаю в корректоре фар, но его мне крутить не надо.
29.08.2009, 21:17
Сообщение от gentenaar
Перед регулировкой фары надо ПОДНЯТЬ корректором на максимум! - положение 0!. Винт регулировки по высоте находится сзади - пластмассовый шестигранник на 5.5. Если крутили плоскогубцами то уже не шестигранник. Винт регулировки влево-вправо находится сверху. тоже на 5.5 шестигранник.
30.08.2009, 16:26
Положение 0, я просто наверное не так выразился.
Это те регулировочные винты?
