03.04.2006, 17:40
Че-то я запутался. Два абсолютно противоположных мнения. Aleks777 если не трудно сфотографируйте форсунку. Заранее спасибо.
03.04.2006, 17:43
Мне ничего не говорили, я сам в Пеликане лично наблюдал, замена двух форсунок по гарантии была!!!
"Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений."
10.04.2006, 16:09
Снова поднимаю тему - для тех кому интересно. В прошедшие выходные решился все-таки посмотреть, что из себя представляют омыватели фар.
Омыватели фар на Р12 регулируются :!: Технология как писали выше на самом деле проста - подцепляешь прямоугольник омывателя с двух сторон (чтобы ровно выходил) и вытягиваешь из бампера, удерживая его (он подпружинен и стремится заехать обратно) маленькой отверткой направляешь форсунки куда надо.
Форсунки представляют из себя два пластмассовых подвижных шарика (прим. 1 см в диаметре), имеющих четыре прорези (куда удобно вставлять отвертку). Отверткой действовать надо аккуратно, чтобы ничего не сломать. Поначалу шарики двигаются туго, но потихоньку раскачивая их можно направить их куда нужно. Работу необходимо производить вдвоем - один регулирует и смотрит, другой нажимает на рычаг омывателя. да и обмывать пивом вдвоем интересней. :D
10.04.2006, 16:23
Я про это и говорил!!!
10.04.2006, 16:33
Сообщение от Aleks777
Сообщение от Витамин
Спасибо за ответы - в ближайшие выходные попробую.
Эксплуатирую вторую P12. Зимой при -26 один из омывателей не заехал. Очищая авто от снега задел его одеждой и отломал. Сейчас сама форсунка омывателя у меня в бардачке.
Они нерегулируемые :!: , а просто литая форма с двумя форсунками. У меня сломалась левая форсунка. Если интересно, могу сфотографировать и выложить
В моём случае замена форсунок на новую ~47$+~30$ работа по замене, т.к. надо снимать бампер (не было времени, посему ещё не установил).
Фразу: -надо снимать бампер, мне сказали на СТО.
Не поднимая или не снимая бампер -похоже замены не сделать
Отверстия не под отвёртку, и не для регулировок
Омыватели фар на Р12 не регулируются :!:
То, что отвёрткой можно развальцевать пластмассу-соглашусь.
На фото видно место, в котором сломалась несущая трубочка
10.04.2006, 16:34
Спасибо, именно на Ваши рекомендации я и опирался при реглеровке!
10.04.2006, 16:41
Отвёртку туда действительно удобно вставлять
10.04.2006, 16:49
Aleks777, по-моему, на фото как раз и видно, что эти шарики должны поворачиваться.
10.04.2006, 17:01
Все прекрасно двигается, не попробывал бы сам - не писал бы. Развальцованную пластмассу от движущейся я отличить могу. Отверстия понятное дело не для отвертки, но ее туда удобно засунуть для регулировки. Вы попробуйте сами - у Вас получится.
10.04.2006, 17:03
Для сомневающихся могу бесплатно произвести тест-драйв форсунок на своем авто.
