29.03.2010, 20:13
не работал абс показывало 2 колеса передних правое сломался датчик левое обрыв провода под локером было все исправил снял ошибку заработало
30.03.2010, 00:13
Сообщение от perez
чуть не забыл датчик в оригинале бош 10 тыс можно купить не оригинальный бош за 2 тыс
30.03.2010, 13:27
У меня проблемка несколько иного харрактера. АВС загорается при движении со скоростью более 90 км/час. После остановки/запуска двигателя все в норме. Скорость более 90 опять тоже самое. Ну и естественно не срабатывает АВС. Может кто сталкивался с такой проблемкой?
31.03.2010, 23:35
Сообщение от dan-yakov@mail.ru
компик подключи и еть с ним как ошибка загорится сразу покажет
04.05.2010, 21:49
У меня была такая проблема, сломался контакт под водительским сиденьем!
21.01.2011, 14:14
Сообщение от bagi-vadim
 У меня тоже загораеться АБС только после того как я развернусь на ручнике но не всегда, не на долго и потом само сабой проходит.
Не на долго это сколько? А то ща развернулся - тоже загорелась и не срабатывает абс. И лампа горит.
21.01.2011, 16:45
Сообщение от Andvorob
Первое -это снег попал в гребенку ( стоит подождать , например на теплый паркинг заехать ) , ну , а если не поможет , то эта хворь до выкл. вкл . зажигания , если нет , то смотреть проводку датчика.
01.03.2011, 16:07
А если проводка под крылом - то ее просто зачистить, скрутить, изолировать и все, ДОлжно заработать? Где она там конкретно проходит? ПОдкрылок тяжко снимать?
01.03.2011, 16:30
зачем в двадцати темах одно и то-же спрашивать?
01.03.2011, 16:52
ок!!!
