02.03.2010, 16:59
Сообщение от Molotov©
 Я сначала цепляю землю потом +. Не спрашивайте почему. Интуитивно.
Ну и как раз всё наоборот должно быть. Есть у нас на форуме такая тема.
02.03.2010, 17:37
Сообщение от Fenix747
наверное это про "прикурить"?))
Я же писал про "регламент" подключения клемм к АКБ после его зарядки со снятием.
Касаемо прикуривания то все расписано подробно в мануале.
02.03.2010, 17:41
Это для понимания сути. И при прикурить и при снятии АКБ порядок именно такой.
Так же можно найти старые машины, на которых ставился выключатель, это был выключатель массы! То есть отключалась минусовая клемма от АКБ. На грузовиках часто было, на легковушки уже сами ставили.
При снятии АКБ сначала отключают минус, потом плюс.
При подключении АКБ сначала подсоединяют плюс, потом минус.
02.03.2010, 18:31
Так и сделаю в следующий раз, если только интуиция не победит память)
03.03.2010, 11:18
Родилось вдруг такое предположение: Наверняка причина была в том, что после второго снятия и установки клемм на АКБ, сначала нужно было просто сделать вкл./выкл. иммобилайзера с ключа, а потом уже пытаться заводить. Возможно в момент моих многоразовых щелканий ключем в замке зажигания на on/off произошло случайное нажатие на кнопку иммобил-ра...
.... а т.к. ключь оставался в замке после того как заглушил и полез снимать опять клеммы, то и в голову не пришло это сделать...
03.03.2010, 11:26
на кнопку иммобилайзера нажать невозможно, ибо ее нет, есть кнопка центрального замка
03.03.2010, 11:29
Сообщение от Oleg3110_78
...ну я это и имел ввиду, неправильно выразился...
03.03.2010, 12:18
Это кнопка и иммобилайзер вещи друг с другом никак не связанные.
03.03.2010, 15:49
Да замок скорее всего неисправен... Будет чаще повторятся, надо вскрывать, а то однажды, в один прекрасный момент....... По-хорошему, конечно, надо найти причину, а в общем если неисправность есть, она еще не раз проявится.
Когда у тебя не остается выбора — становись отважным.
