20.02.2010, 20:32
к диллеру ехать неспеша но срочно, гарантия есть?
стоимость данного блока $2500-2900.
Да и попробуй сбросить клему с аккума минут на 10-15.
Моя территория - Мои правила.
20.02.2010, 20:36
гарантии нету значит всетаки блок абс
20.02.2010, 20:42
Сообщение от Nikola102
ИМХО, это не блок АБС, похоже на выход из строя датчика на колесе, обрыв провода, банальный глюк, блок АБС в этом случае проверять ПОСЛЕДНИМ.
Сбрось клему.
20.02.2010, 20:55
клемма не помогла
20.02.2010, 21:15
Не падай духом, ищи адекватный сервис.
По симптомам должно обойтись малой кровью.
Проверь предохранители, лишним не будет.
20.02.2010, 22:35
Определённо можно сказать только одно - если после запуска и в течении какого-то времени всё нормально, то это не блок управления, а какая-то из систем. Если загорается esp и 4wd, то это ошибка тяги, а значит дело может быть например в одной из форсунок, а вовсе не в компе и не в АБС уж конечно, хотя тут без подключения к диагносту ничего сказать точно нельзя. Если машина при этом едет нормально, то видимо действительно какой-то из датчиков, т.к. иначе это бы чувствовалось.
В аварийный режим коробка переходит?
21.02.2010, 14:51
слава богу нет с коробкой все окей завтра еду к дилеру сказали что может подшипник ступичный накрылся завтра диагностика покажет
а так еду тихонько даже в горку заехать не может буксует
21.02.2010, 17:37
У меня такое было.Повреждение коррозией жгута на задние датчики.Перебирали весь жгут,спаяли.Если гикается один датчик,(еще одна причина) меняются в паре.Гарантия,если нет механических повреждений.Кстати,после ремонта жгут запрятали удачней,чем было
21.02.2010, 19:03
Спасибо всем за поддержку а то настроения пропало я думаю что все будет окей
22.02.2010, 12:19
Причина была в этом теперь все супер спасибо всем
