Shurik вне форума Shurik
Старый #11   13.04.2010, 15:03
По идее, на белых диодах падение напряжения в полтора раза больше, чем на желтых. Т.е. ток получается сильно занижен, что, впрочем, только лучше. А как яркость регулируется, нормально?
P.s. можно было бы индикаторы как-нибудь по другому подсветить, к примеру, зеленым
Вот эти могут пойти, наверное - EL-67-21UWC-S400-X8-TR8 - надо брать не слишком яркие, чтобы не слепило.
Последний раз редактировалось Shurik, 13.04.2010 в 15:18.
ap94 вне форума ap94
Старый #12   13.04.2010, 16:42
Яркость регулируется хорошо, причем можно убавить яркость экранов без изменения основной яркости.
Думаю, может стоит вернуть оранжевый цвет экранов..на Рав4 гармонично смотрится, увязывается с подсветкой "бороды"
Благодаря ссылке Shurik-а, нашел какие ставил светодиоды http://www.radiodetali.com/td/nationstar/fc3215.htm белые
по вариантам расвцетки можно посмотреть здесь http://www.toyotanation.com/forum/sh...180314&page=29
ak-74m вне форума ak-74m
Откуда: Астана; Авто: Nissan Pathfinder SE, 4.0L, 2006
Старый #13   13.04.2010, 22:56
Приятно встретить знакомого на новом для себя форуме. Артур привет из Астаны (прочитав на указанном форуме, когда-то звонил тебе именно по пересветке Раннера).
Вопрос по сабжу: нет фото всей торпеды с новой подсветкой?
Старый #14   14.04.2010, 10:50
Привет ak74-m! рад тебя здесь видеть
значит не один я такой, как Пат после Раннера?
Вчера доделал подсветку
Изображения
Тип файла: jpg панель.jpg (42.9 Кб, 1166 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF2314.jpg (66.2 Кб, 1102 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF2317.jpg (47.9 Кб, 1054 просмотров)
Старый #15   15.04.2010, 08:42
все-таки разобрал "бороду"
в подсветке климата надо заменить 7 светодиодов такого типа http://www.radiodetali.com/td/everlight/67-21.htm
в Раннере при уменьшении яркости приборки менялась яркость и бороды, в Пате неменяется. Может быть слишком ярко....
Может у кого есть ночное фото салона рестайла?
Старый #16   06.05.2010, 12:02
поменял подсветку климата.
немного ярковато получилось, думаю приглушить 1-2 слоями тонировки.
Изображения
Тип файла: jpg DSCF2355.JPG (79.8 Кб, 1085 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF2356.JPG (66.1 Кб, 990 просмотров)
Старый #17   06.05.2010, 12:07
А остальные кнопочки на центральной панели можно "перекрасить"? А то диссонанс какой-то. Белое и желтое рядом как-то...
Старый #18   06.05.2010, 12:11
немного геморно устроена подсветка крутилок климата, не было времени рабираться. дисонанс пока устраивает, заменю "голову" потом посмотрю как будет смотрется в целом. может поставлю светодиоды в цвет кнопок головы.
в клавишах стеклоподъемников точно поменяю подсветку
Изображения
Тип файла: jpg alpine-ixa-404r.jpg (46.1 Кб, 884 просмотров)
Клаус вне форума Клаус
Старый #19   06.05.2010, 12:16
Сообщение от ap94 Посмотреть сообщение
А по мне, так либо все, либо ничего! Как-то в разнобой получилось. Не эстетично.....
А кто к нам с чем, тот от того и того...
Старый #20   06.05.2010, 12:20
Да ну! Поставьте диоды послабее. Как там ток задается? Резисторы в цепи или, по-уму, драйверы стоят? Можно ток занизить.
